Zaslal: čt červen 28 2018, 20:37 Předmět: hp deskjet 1050 doplnenie farby
Po doplnení farby do kartridža hp 301 tlačiareň hp deskjet 1050 stále hlási nedostatok farby a odmieta tlačiť. Ako ju mám presvedčiť, že farby je dosť?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červen 28 2018, 21:59 Předmět:
to si tam akoze fľusol nejaku farbu a čakaš že ukaže "plna"?
musim Ťa sklamať, takto to nefunguje. je tam čip ktory sa buď da alebo neda resetnuť - nebudem to zisťovať. Ten čip nemeria koľko je farby vo vnutri ale koľko si cca minul. to že si tam niečo doplnil on nevie a je to z jeho pohľadu "ilegalne" , on je za to, aby si kupil novy toner s novym čipom.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: čt červen 28 2018, 22:07 Předmět:
Ak ti hlasi (napriklad )ze mas malo ciernu, mas staru ciernu ,tak tam vloz tu staru ciernu a skus ci bude dalej problem.Parkrat prehod prazdnu a naplnenu ,u HP PSc,deskjet mi to pomohlo velakrat tlac.oklamat.Niekedy staci len parkrat otvorit predny kryt a rychlo zatvorit!Alebo parkrat vybrat kazetu s ktorou je problem a vlozit.
misocko: Od kdy se do inkoustovky sype toner? A žádnej čip tam není. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červen 28 2018, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 28 2018, 22:56 Předmět:
Janko, tuhle tlačírnu, kterou jsem před lety koupil v Tescu za asi 700kč, mám, pravda, na linuxovým stroji, ale zas tak velkej rozdíl by tam neměl bejt. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Aj ja ju mám z Tesca za 19 eur a hneď mi k nej predavačka odporučila aj sadu na dopĺňanie http://www.inzercetrinec.cz/r24_katalog_image/27461/8209.jpg za 4 eura. Návodov, ako naplniť kartridž je plný internet. Keby fungovali, neobťažoval by som sa písať sem na bastlírnu. Navyše tu tlačiareň používam ako skener, takže by som nerád na nej skúšal nejaké pochybné návody z clickbaitových stránok na resetovanie firmveru.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá červen 29 2018, 3:36 Předmět:
tlaciaren pinda preto, lebo ten cip, ktory je na kartridzi rata pocet tlacovych cyklov, je to v podstate EEPROM so zapisanym poctom cyklov.
Ked prekroci stanovenu kapacitu, tlaciaren odmietne tlacit. Cinania zvyknu predavat vyresetovane cipy, pripadne sa niektore daju zresestovat EEPROM programatorom. Treba hladat na Internete.
O tiskárnách je podstatná část legendární filmu Kurvítko, který každému doporučuju naléhavě, komu se ještě neotevřely oči do nové doby.
Kazety mají čip, je to spíš zákaznický mcu než eeprom, je tam hlavně ID čipu a datum.
Tiskárna počítá počet kapek (desítky milionů) a z toho nepřímo stav inkoustů, kromě toho si hlídá expiraci a staré kazety zablokuje. Kromě toho z něj odvozuje stav naplnění zásobníku odpadního inkoustu. tzv. "plný" taky zablokuje tiskárnu. Vše pro údajnou péči o bezpečnost zákazníka. U některých je ještě sonda na měření vodivosti. Platí to v různé míře u HP, Epsonu i Canonu. Podstata té reportáže v Kurvítku je o tom, že se maníkovi podařilo přehrát patchem od ruského hackera část firmwaru v tiskárně, odpovědnou za "umrtvení" tiskárny. V USA podávali hromadnou žalobu na výrobce tiskáren za nekalé praktiky, jak to dopadlo nevím.
Je možné a věřím tomu, že origo náplně mají unikátní ID, tiskárny taky, a že tiskárny komunikujou online s výrobcem a hlásí použité vystřílené kazety.
Pravděpodobně se tiskárna začne chovat jinak, po použití refillu chvíli tiskne a pak ji firmware zablokuje pro "nesouvisející" chybu. Před pár lety byla velká série tiskáren Canon s chybou B200 (teplota tiskové hlavy = odpálený termistor), https://activeprint.cz/navody/chyba-b200-canon/ dostala se ke mně spousta tiskáren s jedním typem refillu černé barvy, mám dojem že za uvedením refillu na trh "malým agilním výrobcem" byl někde v pozadí sám Canon. Hned po osazení kazety tiskárna ohlásila zničení hlavy. Tento černý inkoust musel po světě poslat do recyklace kvanta novějších tiskáren. Tiskárny hlásily "vložen nesprávný typ tiskové hlavy, vložte správnou tiskovou hlavu" a zablokovaly se. Výrobce napřed nabízel náhradní tiskové hlavy, jestliže tiskárna stála 1500, pak náhradní hlava byla za 1900, po krátké době jak chrlí nové typy, přestaly být i ty náhradní hlavy v nabídce. Ostatně je otázka, jak dlouho by ten hacknutý firmware s tiskovou hlavou spolupracoval.
Je to prostě válka mezi šetřícím uživatelem a zákeřným výrobcem.
Inkjety za těchto okolností jsou mrtvá historie plná křiváctví. Provozuju poslední inkjet Pixma 7250 kvůli potřebě potisku CD, na rozdíl od předchozího modelu už nemá přímý průchod média tedy nedovolí tisk kartonů, je o 30% rozměrnější, má nekomatibilní menší kazety, po prvním zapnutí dělá ŠESTIMINUTOVÝ cyklus čištění a kalibrace, i při černém tisku dokumentů takhle vydojila purpurový inkoust asi po 12 zapnutích.
Co na to "ekologické" komise v byrokracii Evropského svazu, mi není známo, asi někde visí za pařáty v jeskyni a hibernujou?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červen 29 2018, 6:22 Předmět:
holt, HP. Moj stary atramentovy Lexmark tlacil aj s refillovanou naplnou... vrieskal ze nema atrament ale hlasku slo odkliknut a tlacilo sa HP je tymito klackami pod nohy priamo povestne. mal som tu jednu multifunkciu v ktorej chybala cierna napln. Ta ku_va packalovska odmietala co i len skenovat... do domu mi ta znacka nesmie.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: pá červen 29 2018, 7:00 Předmět:
Ja som s mojou Canon Pixma IP2850 vybabral nasledovne. Keď som ju kúpil, zhral som obsah sériovej EEPROM do bin súboru. Minule prišla od zákazníka taká istá umŕtvená tlačka so symptómom plného zásobníka odpadového atramentu. Skúšal som cvične vygoogliť nejaký postup na tento typ, samozrejme zbytočne, 40€ tlačiareň predsa nebude niekto riešiť, treba ju vyhodiť Vypájkoval som čip, prehral obsah z mojej Canonky a tlačka je ako nová.
Zásobník obsahuje kvádr ze savého papíru, ten se dá vyhodit a nahradit. Resetovat stav se dá v servisním modu, nebo i nastavit % zaplnění.
S tím Canon problém nemá (ěl), protože tam mu prachy za inkoust neutíkají. Na vyteklý inkoust na stůl sere pes, to má ošetřeno v podmínkách použití.
Ale to používání refillů - chyba tiskové hlavy má vymyšleno dobře, firmware jen tak snadno někdo nepřehraje a pokud si to výrobce umí online modifikovat, máte doma kurvítko s denním bonzem na dálkové ovládání.
Zde ten film o plánovaném ukončování životnosti nejen tiskáren.
Naposledy upravil Crifodo dne pá červen 29 2018, 7:57, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá červen 29 2018, 9:09 Předmět:
co mám canon MG5150 (jako druhou, kvůli scaneru), tak jsem koupil dolévací kazety se samoresetem. Stačí vyndat - nandat a hned hlásí že je plná.
inkousty mám pro Canon (pro řadu Pixma G) v lahvičkách.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
