Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá červen 29 2018, 19:18 Předmět: LG50PK750 cvaká a někdy se vypíná a někdy nejde zapnout
Zdravím Vás! Prosím o radu. Příbuzný mě přinesl tuto telku se závadou kterou jsem popsal v názvu. Tedy jsem pátral na netu a dopátral jsem se toho že by to mohl dělat odpor 22 Ohm v PWB. Ten jsem tam ale nenašel. Nicméně jsem sehnal schéma toho PWB a tam jsem našel dva. Já mám ale na tom PWB místo těch dvou 22 Ohm tři odpory 10 Ohm. viz foto. Máte s tím prosím někdo zkušenosti? Má se nějakým způsobem nahradit ty tři odpory 10 Ohm těmi dvěmi 22 Ohm a nebo nahradit tyhle tři odpory 10 Ohm novými? Když jsem telku otevřel a vyčistil tak funguje ale nemohu se na ní asi spolehnout. Takže to zkouším takhle řešit. Kdyby k tomu mohl někdo znalý situace něco povědět, bylo by to fajn.
Díky!
Zaslal: so červen 30 2018, 14:58 Předmět:
No, jelikož se závada projevovala i při poklepu na PWB tak jsem hledal studenta a našel. Na jednom z traf kde nejsou nožky skrze nýtované průchodky na PCB byl jasný kroužek trhliny v cínu kolem vývodu. Po propájení je vše OK. Propájel jsem také většinu těch rizikových a je pokojalespoň zas na nějaký čas kdy zas do něčeho podobného spadnu.
Jo a kdyby někdo chtěl vědět přesně který ten vývod z trafa to byl tak telka už je zavřená a čeká na bratrance majitele. Jo našel jsem ještě na netu fotku PCB tak jsem tam modře začmáral to místo kde byl student.
Zdravím! Kaca
Už se to tu probíralo, student se tu říká všeobecně blbě zapájenému spoji, i s trhlinou, kterých je mimochodem dnes většina. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak samozřejmě tu můžeme rozjet akademickou diskusi podobnou té o digitálním LED pásku... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
