Zaslal: po červenec 02 2018, 11:23 Předmět: Myčka IKEA Medelstor - teče
Ahoj všem,
měl bych na Vás prosbu (dotaz) ohledně této myčky nádobí. Začala zlobit tím způsobem, že přetéká do spodní části, dokud jí nevypne systém aquastop. Zdá se mi, že nepřestane napouštět. Když jsem jí rozebral a sledoval, co se děje, tak normálně napouští (je vidět tekoucí voda v labyrintu), pak se spustí mycí program a téměř okamžitě začne z přepadových hadiček vespod téct voda (celkem dost) a kapat vespod dvířek. Podle zvuku se mi ale zdá, že pořád dopouští ještě vodu (pořád je vidět v labyrintu pohyb vody-je možné, že už je to přes oběhové čerpadlo). Pak už jen nastane chyba 30 a vypouští se voda.. Nevíte, prosím, kde by mohla být chyba? V hladinovém spínači?..kde ho tam vlastně najdu?..
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 02 2018, 12:43 Předmět:
Nalij do myčky kyblíkem tolik vody, co je asi tak pracovní obsah, pokud tušíš, kolik to bylo, když myčka fungovala a zkontroluj, že voda nikudy neteče dolů (prasklá hadice apod..) Pokud ne, je závada v hladinovém snímači pravděpodobná. V takovém případě vyfoť odkrytovanou myčku ze všech stran a dej sem foto, presostat najdeme z obrázku. Může vypadat nějkak takhle: https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-mycky-na-nadobi-electrolux/nahradni-dily-mycka-na-nadobi-electrolux-esf-43011-20090323/presostat-65-45---c-0122016-04-11-08-20-491292468317-detail Ale není to z tvého modelu, je to jen obrázek pro představu. Pokud presostat najdeš, tak nejprve pročisti hadičku k němu, to bývá nejčastější problém, zanese se nečistotami. Další možností je zanesený labyrint, voda, místo aby volně protekla do myčky, ho naplní a přetéká přepadem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Děkuji za odpověď. Až přijdu domu, tak to nafotím. Jen bych se ještě zeptal, jestli je normální, že i když je myčka úplně vypuštěná, tak je labyrint plný vody? Má v něm voda zůstávat? Pokud ne, tak by jste měl asi pravdu v tom, že je to někde zanesené..
Zaslal: po červenec 02 2018, 15:05 Předmět:
Jak moc má být plný labyrint je otázka, někde má výstup do myčky, tak logicky bude plný po tento výstup, pokud v něm stojí voda výše, tak je to špatně. Na druhou stranu i přes zanesení by z něj měla voda pomalu vytéct, že by to bylo zanesené úplně se mi nezdá. Je potřeba vysledovat, pokud není nic prasklé, odkud voda při přetékání vytéká, jestli přepadem z labyrintu, nebo přepadem z vany. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
U Ikea myčky jsme měl seskočenu hadici na výtlaku z čerpadla tak šikovně že bez tlaku ani nekápla. Po spuštění čerpadla okamžitě naplnila spodní nádobku. Přišel jsem na to až jsme ji zapnul celou rozebranou _________________ Internet - metla lidstva
