Zdravim vsechny pritomne, ochotne poradit.
Kamarad mi dovezl jeho plazmu s tim, ze nejde. Vyfoukal jsem bordel a prohlidl, jestli nekde nenajdu videtelne nafouklej kondik nebo nejaky kurvitko. Nenasel, nicmene TV jede, jede asi 5-10 minut, pak v ni cvakne (nevim jestli je to rele nebo se jen teplem neco napne) a obraz zacne litat jakoby ztratil synchronizaci. Viz fotky prilozene.
Zkousel jsem horkym vzduchem zahrivat jednotlive desky a u desky vstupu (A board?) opakovane docilim toho, ze po kratkem zahrati to zacne litat. TV vypnu, zapnu, obraz naskoci, a kdyz znova zahreju oblast cervene oznacenou, tak zacne litat.
BGA studenak? Nesetkal jste se s tim nekdo?
Diky za kazdou radu, i treba kde nechat desku repasovat nebo koupit?
Roman
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 02 2018, 18:00 Předmět:
tappaja napsal(a):
Pravděpodobně ano.
A může to dělat i některé jiné BGA, než to zakroužkované.
Na SCARTU by měl být analogový výstup videa přijmutého přes DVB-T.
Sleduj ho jiným přijímačem, jestli je v pořádku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 02 2018, 19:50 Předmět:
Tržené BGA to samozřejmě být může, ale stejně bych zkontroloval zvlnění na kondíkách té desky, tyhle SMD elyty jsou pěkné šmejdy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červenec 02 2018, 20:01 Předmět:
Z toho vážně leze analogovej výstup DVB-T videa? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 03 2018, 5:34 Předmět:
Už trochu OT ale video out z tuneru ve scartu bylo už i ve starých analogách a to i při přepnutí na AV. Což taky často způsobovalo při použití mizernýho kabelu scart zhoršení kvality obrazu díky kapacitnímu "přeslechu" videosignálů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
