Kamarád donesl Panasonic 40PFT5500/12, přestala jít 2 měsíce po záruce. Svítí podsvit panelu, jinak úplně mrtvá.
Zdroj na +12V naměřeno 12,4V. Na +5V (podle popisku na DPS) je 3,7V, napětí je vyráběno step-down měničem a podle použitých odporů v děliči, kterým se nastavuje výstupní napětí, to odpovídá.
V práci jsem rentgenem koukal na BGA, ale chybu jsem nenašel.
Napadá někoho co ještě zkusit, než TV vrátím majiteli a asi skončí na likvidaci?
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá srpen 24 2018, 10:50 Předmět:
Napětí se vytváří měničem s obvodem AOZ3015 z 12V větve. Výstupní napětí podle datasheetu 0,8×(1+R1/R2). Na DPS jsou odpory 3kΩ a 11kΩ. Takže to odpovídá 3,73V. Tak to bylo z výroby a TV fungovala. Ale zkusím jeden z odporů změnit, tak aby výstupní napětí bylo 5V.
Edit: žádná změna po úpravě zdroje na 5V, chyba je jinde
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 24 2018, 13:48 Předmět:
Doplň informace, jde tv zapnout dálkovým ovladačem? Jde s ním pak i vypnout? Jde totéž provést z lokální klávesnice? Nebo tomu mám rozumnět tak, že po zapnutí do sítě se rozsvítí podsvit panelu, ale jinak nereaguje na nic? V tom případě je potřeba zkontrolovat zdroje na mainu a vysledovat, odkud se má číst firmware a podívat se osciloskopem, jestli se TV firmware snaží číst. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá srpen 24 2018, 16:24 Předmět:
Dálkový ovladač nemám, ale asi by mi nepomohl, vzhledem k tomu, že nijak nereaguje na pohyb joystickem na zadní stěně. Po zapnutí do sítě se jen rozsvítí podsvit panelu a jinak nic, obrazovka černá.
Na mainu jsou zdroje 1,5V, 5V a 1V. Tady bude asi problém.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 24 2018, 23:22 Předmět:
Bývavalo. Dnes už ani skoro rovnako vyzerajúce ovládače Philips niesu zameniteľné, majú úplne iný signál. Skoro som si raz kvôli tomu myslel že nejde prijímač d.o. v TV, ešte že ma napadlo skúsiť univerzálny d.o.. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: so srpen 25 2018, 12:22 Předmět:
Veď je treba preveriť aj tie zdroje na mainboard-e. Také malé napätia zvyknú napájať core hlavného procesora, ktorého činnosť sa tu zdá byť problematická.
Zaslal: so srpen 25 2018, 16:19 Předmět:
Včera jsem zkusmo přiložil k elytu na větvi 1,5V jiný dobrý elyt a ozvalo se šumění z reproduktorů. Ale po odstranění původního a připájení nového TV pořád mrtvá. Takto jsem nahradil i elyty na dalších větvích: 1V, 3,3V a 5V a žádná změna.
