Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: so září 01 2018, 5:47 Předmět:
Setkal jsem s tímhle ,mnoho let tomu nazad,v zařízeních telekomunikací.Používalo se to, pokud mě paměť neklame,jako translátor na kabelech. Ale to už je dávno, co jsem s tím přišel do styku.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so září 01 2018, 11:28 Předmět:
dík za reakce, ale já vím co to je . . .
jen mě zajímá, jestli s nimi někdo dělal a jaké má zkušenosti ohledně přenášených kmitočtů . . .
. . . třeba pro použití v DI-boxu pro symetrizaci linky 1,55 V.
Zaslal: so září 01 2018, 13:02 Předmět:
Jé, já si toho tady nevšiml.
Původním určením je to translátor pro telekomunikace, přednostně používaný v přenášečích systému P51 a přenášečích tónových DV.
Vzhledem k tomu, že dokáže prakticky rovně i s minimálním zkreslením přenést spolehlivě celé akustické pásmo, tak je České Radiokomunikace i Tesla Elektroakustika Bratislava používali jako dodatečné /bezpečnostní/ oddělení nízkoimpedančních modulačních linek. Jak na odbavovacích pracovištích, tak na přepojovačích a na vstupech vysílačů. Jsou totiž podle tehdejší normy zkoušené jako oddělovací, napětím 2kV/50Hz.
Modulační linky takto vytvořené, zpravidla běžely na úrovni +12dBu, tedy 3,1V.
Existuje jich několik druhů, vždy se 4 vinutími a impedancemi od 200R do 600R.
Jsou k tomu i odpovídající výkonové linkové zesilovače, z poslední analogové doby třeba EZL125 a EZL127.
Amatéři, pokud se k nim nějak dostali, je úspěšně používali jako symetrizační trafa výstupních linkových zesilovačů mixpultů.
S ohledem na použité stínění ale není trafo vhodné pro provozní úrovně nižší, než asi -9dBu, nehodí se tedy pro citlivější vstupy.
Někde mám uloženo měření, které dělal poměrně dávno Hubert Mašín, v celém ak. pásmu a při úrovních až 6,2V. Ještě při takové úrovni, na impedanci jmenovitých 600R a na nízkých kmitočtech bylo zkreslení /díky velkému i kvalitnímu jádru/ zanedbatelné, určitě pod 0,5%.
Při úrovních 0dBu a +6dBu, při kterých se trafo nejčastěji nasazovalo, nebylo zkreslení na 40Hz ještě měřitelné.
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: ne září 02 2018, 6:50 Předmět:
Našel jsem tento přípěvek od Huberta Mašína (čest jeho památce) :
"On už to obvykle někdo u každého trafa ss proudem měřil, naštěstí dneska převládají digitální multimetry, které tolik nedávají. Naneštěstí většina lidí od fochu nepozná ani úplně é trafo a klidně přes něj celou svoji karieru hraje a ještě si libuje, jak ušetřila. I hodně mizerné vajíčko bývá pak lepší, než z krabice vybalený ART, Behringer apod. a z telefonní ústředny "zachráněný" muzeální kousek. Teď jsem dva měřil (CN 157 36 a CN 157 3 a samozřejmě to taky zkresluje od procenta nahoru. Ono to s uhlíkovým mikrofonem bylo jedno, ale kdo na něj dneska zvučí"
Zaslal: ne září 02 2018, 10:08 Předmět:
Ondro, já se na to dívám asi takhle:
Pokud pracuju za prachy firmy, co prodává hotový DI boxy a trafa Neutrik, pak nutně bude zkreslovat každý jiný měřený trafo, byť by to byl výrobek Jensen
Zaslal: ne září 02 2018, 11:11 Předmět:
Leoši ty máš u sebe záznam těch měření od Mašína ?
tady jsem našel o nich nějakou poznámku a náznak parametrů . . .
mohl bys to prosím někam postnout ?
Zaslal: ne září 02 2018, 11:44 Předmět:
Mám, spolu s hromadou jiných měření /mj. i tesláckých reproduktorů/ na starém havarovaném HD. Už je to domluvený, zanedlouho se z něj budou tahat data. Není poškozenej, jen havarovaný W98.
Je tam toho od Huberta celá velká složka, vesměs "soukromých" měření z let cca 1998-2008, kdy jsme čile komunikovali.
Jsou tam i jiný poklady, co dnes už nikde nejdou najít. Já jsem na tuhle techniku holt trottel, neumím se k tomu sám dostat, páč přesně nevím, jak přesně to funguje. Musej to teda udělat ti, co tomu rozumí.
Jakmile se k těm pokladům dostanu, bude se ukládat jako na běžícím páse. No - nějaké spolehlivější, dlouhodobější úložiště by nebylo?
Zaslal: ne září 02 2018, 11:57 Předmět:
Kromě těchto i staršího typu translátoru K36E jsou tam i měření nejrozšířenějších typů vajíček. Dokonce se měřil i ATM101, což byl meziříčský transformátorek do mikrofonů AMD101 a pak kompletů se šňůrou ATM103.
Ta měření traf, reproduktorů a všeho možného dlouho visela i na Prodancu, než to nějaký navedený chytrák bez náhrady smazal.
Kdo to neměl uložený, smůla - smazaný včetně měření starších typů repráků, Prodancem prodávaných.
Je to jeden z velké množiny důvodů, proč Hubert z fóra Prodancu odešel.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 02 2018, 13:25 Předmět:
Pre spolahlive a dlhodobe ulozenie je potrebne data ulozit minimalne na dve miesta a pravidelne kontrolovat ich integritu. V pripade problemov chybajucu kopiu znovu vytvorit. Nepouzivat flash disky.
