Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7960 Bydliště: Earth
Zaslal: út září 18 2018, 22:32 Předmět: Nokia 8110 4G
Na český trh nedávno přišla Nokia 8110 4G. Zkoušel jsem ji v Datartu ve Vaňkovce. Přijde mi ten mobil do značné míry na h0vn0 a koupi nedoporučuji. Nedá se tam např. měnit velikost písma, která je zbytečně malá. Vysouvací víčko akorát zavazí a hrozně mě s3r3. Mně ani prodavačovi se napodařilo zapnout prediktivní vkládání textu T9.
Nemá klávesové zkratky pro svítilnu, SMS ani telefonní seznam. Java tam pravděpodobně nepojede.
Působí celkově zfušovaným dojmem, pryč je někdejší uživatelská přívětivost starších Nokií. Třeba Nokia 216 není dokonalá, ale dá se normálně s radostí používat. https://www.youtube.com/watch?v=mPEFKnirW70
Tohle si koupí akorát fosil, který si bude myslet, že s tím dožene dobu, tak jako s nedávnou 3110. Soused tu 3110 má, to se totiž rozmohlo, že si ji každý vezme (místo placky) třeba na pivo, jenže přehazovat SIM (včetně redukce) se nikomu nechce Ono stačí, aby se SIM od redukce trochu rozšklebila a při vyndavání ta redukce vytrhla kontakty pro SIM Po pěti minutách si vzpomenul, že z telefonu nějaké drátky vypadly a divil se, že tohle určitě reklamovat nepůjde. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
U nokií se svítilna dá zapnout dvojstiskem "nahoru" na 4směrný klávese. Jednostiskem se vypne.Tu 3310 mám taky. Jako záložní telefon se hodí. Když třeba hledám ten svůj normální
Zaslal: st září 19 2018, 15:31 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Většinou ano, ale jsem přesvědčen, že u 8110 4G to zrovna nejde!
Nokia 3310 (2017) není nic jinýho, než lehce převlečená a vylepšená Nokia 216 nebo 230. Je to celkem v pohodě telefon. Asi na něm pojede Java. https://www.gsmarena.com/nokia_3310_(2017)-8597.php
Bohužel, ty, které jsem viděl, měly dost nečitelnou klávesnici. Bíle podsvícené popisky na bílém pozadí, no. _________________ 010203
U toho "banánu" jsem to nezkoušel. Chvíli jsem si jej osahával v "Datartu". 3310 má sice popisky kláves nečitelný, ale protože je mezi klávesama dost velká mezera, je stisk jistý a přesný. Když jej používáš často, můžeš jej ovládat i poslepu - což je výhoda tlačítkových telefonů na rozdíl od dotykáčů. U toho "Banánu" je to ovšem velice sporný, protože ta jeho klávesnice je velmi nepřesná a ten kryt mi tam přijde nějaký nabastlený. navíc u této třídy telefonu nevidím důvod k nějaké internetové konektivitě - teda pokud jej nehodlám používat jako internetový modem, nebo hotspot pro tablet.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 19 2018, 16:25 Předmět:
Já mám doma Nokii 8110, taky nejde zapnout svítilna...
Aha, ona tam vůbec žádná není!
Aha, já mám vlastně ten původní banán
A nejde ta T9 zapnout dvojím stiskem křížku, jak to šlo u všech starších Nokií? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 19 2018, 17:11 Předmět:
Nevím, musel bych jít zase do Datartu. Ale měl to v ruce prodavač, který to beztak vyzkoušel. Zkoušel jsem to i sám. Něco se stalo, ale T9 se nezapnula.
Heh, tohleto bylo v roce 1996. Jak ten čas letí. https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_8110
Ale šul1ni z HMD Global zapomněli na to, že ten vysouvací kryt klávesnice byl toliko experimentem, který se neosvědčil a proto se na dalších mobilech už neopakoval. Aspoň ne často. _________________ 010203
U tý nový 3310 se problém z adapterem dá vyřešit tak, že se jako adaptér používají zbytky z nových SIM. Do tej díry jde zatlačit jiná nanoSIM karta a ta tam drží docela fest i po opakovaným vyjmutí a znovu zacvaknutí. Mě se těchto nechtěných adaptérů podařilo nashromáždit docela dost.
Zaslal: st září 19 2018, 21:38 Předmět:
Ten vysouvací kryt nebyl zas tak neobvyklý. Jen tak z hlavy střelím Nokii 8810, 8850, 8890, 8910, 8910i, 7110 a možná další?
Spíš to byl prostě hit tehdejší doby. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, jenomže na tomto novým telefonu (Nokia 8110 - 2018 verze) ten plastový kryt doopravdy vypadá, jako kdyby tam byl nabastlený. Oproti ty starý, kde ten systém výsuvnýho krytu vypadal poněkud festovněji a ne jako u dětské hračky.
Zaslal: čt září 20 2018, 14:41 Předmět:
Když se 8110 prodávaly jako nové, tak jsem ještě mobily nedělal.
Ale v roce 2001 začínal komunikátor 9210, ten stál (v balíku s malým digifoťákem) 41.000 Kč.
A Nokia 3210 začínala přes 10.000,-, Nokia 8850 ke 20.000,-. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 11 2018, 13:37 Předmět:
Tuhle krabičku jsem viděl ve výloze obchodu Mobilprovas v Králově Poli. https://www.mobilprovas.cz/prodejna-brno-nc-kralovo-pole/
Zajímalo by mě, jestli je samotný mobil taky šitý horkou jehlou. Zatím jsem našel pravopisné chyby Outook a supportup.
Fotka není upravená.
