Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne září 23 2018, 10:15 Předmět: Solární sestava k ohřevu vody, princip optimalizéru.
Nainstalovali mi sestavu 8 ks solárních panelů které slouží k ohřevu vody. Každý panel dává max 250W, tedy celkem cca 2kW. Zařízení u 250l zásobníku je krabička pojistek, optimalizér (nutný k dosažení dotace) a ovládací jednotka, zřejmě nějaké SS odpojovače, spojené s termostatem na kotli. Mě zajímá ten optimalizér, který údajně přizpůsobuje nižší výkon panelů ke konstantní zátěži tělesa. Jedná se snad o nějaký pulzní měnič. Nezná někdo bližší funkci tohoto optimalizéru, který údajně zvýší až o 30% výtěžnost panelů. Demontovat nelze, je v záruce a zapečetěný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vyráběl jsem si to samé pro sebe, můžeš poslat typ nebo foto? Je to ten nejjednodušší mppt regulátor, prostě reguluje výstupní napětí tak, aby udržel panely v bodě nejvyššího výkonu.
Zaslal: po září 24 2018, 18:27 Předmět:
Ano, zřejmě se jedná o ten MPPT regulátor. Ten má pouze vstup +- z panelů a opět výstup +-. Tedy žádné další napájení. To ale má druhá krabice, ve které jsou zřejmě ss odpojovače (relé-stykače?) a ty mají pravděpodobně cívky na malé napětí a ty se spínají kontakty termostatu. Kunc75 pošlu SZ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so září 29 2018, 19:21 Předmět:
A tak by mě zajímalo, jak a zda vůbec ten MPPT regulátor něco dělá. Dnes jsem měřil napětí z panelů a následně za MPPT na tělese a nezjistil jsem žádný rozdíl. Napětí odpoledne postupně klesalo až k nule.
PS a ví někdo, jaký je zásadní rozdíl mezi běžným tělesem ohřívače vody a tělesem na SS proud? Prý velký a nedají se zaměnit!! Jedná se o typ odporového drátu na keramickém tělese. Na pohled nevidím nic stejnosměrného. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne září 30 2018, 18:17 Předmět:
FV panel je proměnný proudový zdroj a ten připojit přímo na pevnou odporovou zátěž moc nejde. Nebo teda jde, ale za cenu hrubě nižšího výkonu. Třeba při polovičním osvitu ( a tedy cca polovičním výkonu) bude na zátěži jen čtvrtina Pmax. Optimalizér většinou funguje tak, že nabíjí vstupní kondenzátor a do zátěže pouští pulzy o šířce podle okamžitého výkonu.
MPPT je doplňková funkce, která ještě trochu zlepší účinnost.
Zaslal: so říjen 24 2020, 11:49 Předmět:
Dva roky a záruka uplynuly. Tak jsme jako správný šťoura odlepil plomby a otevřel tajemný přístroj abych zjistil, co je za ty prachy uvnitř a jak to vlastně funguje páč jak jsem už před dvěma lety napsal, napětí vstupu a výstupu se prakticky nelišila. Uvnitř několik elytů na vstupu i výstupu obvodu, na DPS nějaká poctivá toroidní indukce, na skříni s chladičem spínací FET 47A/600V a rychlá dioda. Diagnostika evidentně žila, neboť LED inteligentně signalizovala různé stavy podle intenzity slunečního svitu. Nebudu to dál rozvádět. Ten FET byl už od samého začátku prostřelený a tudíž celý zázrak za 10k vůbec nefungoval. Po výměně FETu se to chová tak jak by mělo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so říjen 24 2020, 12:42 Předmět:
Ale tak ono to nějak fungovalo. Kdyby ne, reklamoval bych to hned. Panely byly prostě na tvrdo do tělesa. V létě, při plném svitu je to k ničemu. Otázka je, o kolik % se díky tomuto přizpůsobení zvýší účinnost panelů na podzim, v zimě a vůbec v době slabého svitu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 1 z 4
