Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 01 2018, 15:13 Předmět: Poptávám do RMGF Grundig RR 1020 "vahadlové rameno"
Poptávám do Radiomagnetofonu Grundig RR 1020 "vahadlové rameno" pro funkci PLAY a přetáčení , respektive "OZUBENÉ KOLEČKO", toto je úplně rozsypané a nedá se zjistit průměr ani počet zubů . Koupím třeba i celou (nefunkční) jednotku MGF , hlavně aby tam bylo toto ozubené kolečko . Nebo také celý rozebraný přístroj , potřebuji hlavně to kolečko !
Podle "zbytků" rozsypaného ozubeného kolečka se dá usuzovat , že vnější průměr by měl být 18mm , síla kolečka 2,5 - 3mm a otvor pro hřídel 2mm . Je to ta nešťastná hmota barvy "mrkve" ! .
Zaslal: po říjen 01 2018, 18:52 Předmět:
Ano , našel jsi to správně ! Dávat ale za jedno ozubené kolečko o průměru cca 18mm téměř 1000,- kč je pitomost , jak jsi sám naznačil !!!
Tohle ozubené kolečko je ovšem "abnormální" , dle měření ve vahadle by mělo mít vnější průměr 18mm, otvor pro hřídel 2mm, síla asi 3 - 4mm a počet zubů neznámí a to nemluvíme o úhlu a tvaru zubů !!! Prostě bude to problém . _________________ Vladimír
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 02 2018, 18:00 Předmět:
Jova to zvládne, jak ho znám (a to jenom z Fóra).
Na tom obrázku vidím 16+15+11 zubů a odhaduju, že chybí 6+2+1 zub.
To by bylo celkem 51 zubů.
Sice to není prvočíslo, ale možná bylo potřeba, aby to bylo přesně 3x17.
(Taky je možný, že se to počítá z průměru 17mm a modul je 1mm.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út říjen 02 2018, 20:54 Předmět:
Z obrázku jsem jich napočítal 52 , ale to je pouze odhad , již se tomu věniji několik dní a cena v Německu i jinde je hrozná a ještě to není to, co potřebuji , nakonec jsem náhodou zabruslil na Allegro a vypadá to tak, že je to ono co potřebuji i s pastorkem na ose setrváku, který je také totálně v řiti (to jsem zjistil až dnes po demontáži) je to stejná hmota barvy mrkve . Již jsem se spojil s prodejcem v Polsku (má to být nový nepoužitý materiál) , tak uvidím, cena je velice příznivá ! _________________ Vladimír
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 02 2018, 21:00 Předmět:
Ked to budes mat v rukach, tak pred montazou to poriadne nafot a omeraj, pripadne si daj rovno urobit nahradu od uzivatela jova.
Je totiz dost pravdepodobne, ze sa to vylame velmi rychlo, ak nie uz pri prvom pouziti. Bude to asi rovnaky material ako pouzival Philips. Len neviem, ci degraduje aj sam od seba alebo iba pri styku s mazivom.
Zaslal: st říjen 03 2018, 14:30 Předmět:
Ano , Philips je také používal a samozřejmě Unitra , co způsobuje "destrukci"materiálu, že se takto rozsype si netroufám říci . Např. u tohoto typu přístroje jsem objevil pod "setrvákem" na jeho ose , kde měl být pastorek jenom zbytky zatvrdlé ZELENÉ vazelíny . Písek , nebo drť z bývalého pastorku byla na dně pixly .
Možná by "Jova" věděl , co způsobuje , že ten materiál změní úplně svojí strukturu . Případně čím přimáznout toto soukolí a čím vyloženě ne !!! _________________ Vladimír
Zaslal: st říjen 10 2018, 17:39 Předmět:
Tak "pastorek a jedno mezikolo" jsem včera zakoupil v Polsku , ozubené kolo do "vahadlového ramena" ještě bohužel nemám . Napsal jsem SZ pro "jova" , ale zatím bez odezvy . Napsal jsem tedy dnes ještě jednu SZ "jova1" a čekám . Na "ebay" jsem objevil tento přístroj za 10€ na ND , bohužel neposílají do ČR !
Po rozebrání "třecí spojky" v tomto rameni jsem zjistil, že průměr pro osu není 2mm, ale 5mm ! Kolo je osazené a přes osazení přijde pružina . Síla ozubení bude asi 3mm, jelikož protější ozubená mezikola nejsou v jedné rovině . _________________ Vladimír
Zaslal: čt říjen 11 2018, 17:51 Předmět:
Koukám, že zatím píši sám sobě O nějaký krok jsem postoupil ! Sice nic moc , ale přece jenom alespoň toto : - naprosto stejnou mechaniku od Grundiga použila UNITRA do RMGF RM 221, a 222 , bohužel použili i ta nešťastná "oranževá - průsvitná" ozubená kola, ale v posledních typech , tak jako Grundig (nemám podloženo) používali již ozubená kola barvy "jasně červené" a neprůhledné ! Tyto se v Německu prodávají (pastorek a jedno kolečko) za 35€ !!!
Konečně jsem našel, jak má to ozubené kolo do ramene vypadat . Prosím uživatele , zda - li by někdo toto kolo měl , třeba i s tím ramenem .
Takto to ozubené kolo vlastně vypadá , pokud je v celku ! Funguje jako třecí spojka pro funkce přetáčení .
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so říjen 20 2018, 15:27 Předmět:
Ebaycz a oni to tam koupí a vyřídí to za tebe . Perfektní služba, osobně mám vyzkoušeno. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne říjen 21 2018, 7:34 Předmět:
Vysvětlím. Citoval jsem, a takhle blbě jsem to zkrátil. Bylo to o tom, že se dá obejít to, když někdo napíše že neposílá do ČR. Nic proti tobě, vím že seš borec!! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
