Tu aktualizaci na jaře také zastavili, že se jí nakonec místo 1803 říkalo 1804
1809 už mám na třech PC/NB (další přijdou na řadu) a zatím dobrý, neztratilo se nic, ale já používám vždy D:éčko na Dokumenty a Plochu (OneDrive nepoužívám nikde).
Asi hold nejde uhlídat všechno (MS nedávno machroval se 700 mil. Win10), lidi si strkají Dokumenty, Fotky&Videa kamkoliv. Zrovna tenhle týden jsem měl na stole NB, kde bylo tak 30 adresářů s fotkama přímo v rootu C:éčka.
A to byl noťas, který už jsem v rukou měl, takže všechny uživatelské soubory byly přesměrovány do D:éčka (i ta Plocha, kde všichni serou všechno) a stejně to nepomohlo. Někteří lidi jsou marní, MS bude muset příště napsat blbuvzdornější skripty
P.S. Co najdu, to jim setřídím, na Plochu jim dám ikonu odkazující na zálohu fotek a videí, dokonce tu ikonu výrazně změním a stejně se mě po určité době ptají, že tam měli fotky 'Vánoce 2017' a nemůžou je najít
Velikost:
9.38 kB
Zobrazeno:
136 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 07 2018, 8:59 Předmět:
Při aktualizaci Win10 je vždycky křiku, jak když v Temelíně praskne žárovka na záchodě...
Instaluju až oficiální verzi - s odkladem, aby stačili vychytat případné nedostatky a nikdy žádný problém nebyl.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne říjen 07 2018, 9:36 Předmět:
@standa: mel jsem na opravu desktop. Pry je zpomaleny a kouse se. Zapnu to a z 900GB systemoveho oddilu zaplnenych tak 800... Z toho asi 400GB na plose! Fotky, videa, hudba... Pi-oviny prostě...bordel za nekolik let. Nebylo to kam zalohovat a ani jsem nemel chut format C:/ a pekne cista instalace
Ad 1809... Onedrive nepouzivam, mam disk google. Slozky presmerovane na datovy oddil, zatim nejake problemy nepozoruji
Zaslal: ne říjen 07 2018, 13:15 Předmět:
Právě proto aktualizuju s odkladem, až je případný problém vyřešen.
Některé chyby se ani nemusí projevit u všech počítačů. Ve verzi 1803? byl nějaký problém hlavně na platformě AMD.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2758 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út říjen 09 2018, 14:46 Předmět:
Zdravím všechny, co mají W10(bohužel i já), ale potřebuju poradit, kde hledat aktualizace(nic zmršenějšího než 10 jsem neměl tu čest poznat) a taky jsem nenašel nikde nastavení písma v IE, hlavně, že mi to ukazuje, že repro mám na 67%, to mě fakt zajímá.Díky za rady zkušenějších.
Zaslal: út říjen 09 2018, 15:06 Předmět:
Start > Nastavení > Zabezpečení a aktualizace
IE - nabídka Nástroje > Možnosti internetu > záložka Obecné > Písma
nebo Ovládací panely > Možnosti internetu atd...
Zaslal: út říjen 09 2018, 15:17 Předmět:
Achab díky, ale v nastavení žádná možnost zabezpečení ani aktualizace není. Totéž u IE se dá upravit pouze po otevření nabídky, žádné nástroje tam nejsou. A ještě jedna ptákovina naW7 jsem používal 3prohlížeče lehce ovládané ze spodní lišty, tady to nejde, googla musím otvírat z nabídky a pořád to chce, abych souhlasil s podmínkami a Mozzila se mi montuje do IE furt chce nastavit jako výchozí prohlížeč, prostě hnus.
Zaslal: út říjen 09 2018, 16:08 Předmět:
Jaká je to verze? Mám 1803 a aktualizace tam jsou, viz printscreen. Další nastavení je přes Ovládací panely > Zabezpečení a údržba. Když tak zkus dát do vyhledávání "Aktualizace" nebo "Zabezpečení."
Zaslal: út říjen 09 2018, 18:47 Předmět:
Zabezpečení jsem našel, ale aktualizace ne, totálně vypatlané, ty 10, zlaté 7, ještě nevím, proč mě to ukazuje, že jsou 7 zálohované, když PC je nový, rovnou s 10.
Zaslal: út říjen 09 2018, 19:12 Předmět:
Jo, asi jsem blbý nebo slepý, či oboje, ale nic nenašlo ani vyhledávání, žádná shoda ani když zadám vyhledat aktualizace
Achab:mně se tam zobrazí polovina toho, co máš ty. hodil bych print screene. ale nevím jak na 7 jsem upravoval jinak a v tomto mišmaši se neorientuju
Naposledy upravil starecd dne st říjen 10 2018, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
