konkrétně WC za tím účelem se prodává balená HCl - kyselina chlorovodíková
(slangově solná) jenomže ! nerozežere přípravek rouru z PVC ? no je balená
v plastové nádobce sice - oranžové či bílé barvy, Promex pominu hledisko ekologie, má jenom 31% koncentraci a vodou se dál zředí na neškodnou substanci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 20 2018, 1:06 Předmět:
Lepší je perličkovej sodnej louh nebo když je k sehnání, tak "kaustická soda" - to je taky asi 90% natronu. Alkálie nežerou ani keramiku ani litinu, ze který jsou ještě na spoustě míst odpadový šachtice a trubky. Kyselina je narušuje a když se to s ní přepískne, odnese to biologie ve spádový čističce odpadních vod. Vodníkům se to hrozně zamlouvá a skáčou nad tím z radosti do vyhnívaček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, lít vařící vodu do WC mísy bych se asi bál. Aby nepraskla. Ale třeba ne, nikdy jsem to nezkoušel. Doma jsme měli zanešený sifon tak, že žádná chemie nepomohla. Mísu jsem odmontoval a sifon vystříkal wapkou. Zároveň jsem vyměnil i těsnění a upevňovací šrouby...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6080 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 20 2018, 10:33 Předmět:
Někdy se po delší době zanese vyústění odpadu pod mísou tak, že zbyde otvor sotva několik cm. Kolikrát jsem se divil, že tam vůbec něco proteče. Hlavně se to zanáší při tvrdé vodě. Převážné splachování malým množstvím vody usazování urychluje. V takovém případě obvykle kyselina nepomáhá, pouze naruší povrch úsad, který se tím lépe zanáší. Pak je nutné odmontovat mísu a úsady odstranit mechanicky. Větší kusy by pokud možno neměly zapadnout do potrubí, aby se neucpalo jinde.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19560 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 20 2018, 10:47 Předmět:
Ach jo . Už zde na foru je deset vláken a zase znovu nesmysly . Na kámen jedině kyselinu . Inu nesmíš se divit , že na to lžíce kyseliny nestačí . Chce to PE kartáč a nanášet a nanášet . Flašku určitě nesežere . Co se louhu týče , na kámen je na h o vno . Ale starý lepený spoj u PVC dokáže teplo uvolněné rozpouštěným louhem uvolnit až tak , že poteče . Horkou vodu do mísy lej jak chceš . Už asi podesáté dokola .....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9760 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 20 2018, 11:08 Předmět:
no a nevyužitou kyselinu - přidáním peroxidu H₂O₂ nejlépe 30% - použijete
k výrobě plošáku (DPS) a jsme zpět u bastlení
mimochodem, silně agresívní sírovka H₂SO₄ se rovněž prodávala v PE pixli (červené) bez narušení struktury plastu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so říjen 20 2018, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5390 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so říjen 20 2018, 11:13 Předmět:
Ano a BOBOBOBOBO nam to vse vysvetli
@Achab: tohle si pamatuju od babicky... tam je taky tvrda voda... strejda kdysi vypravel ze ten usazeny vapenec vysekaval z ohebu snad mejzlikem...
Zaslal: so říjen 20 2018, 11:59 Předmět:
koukněte, v Lidlu vedou přípravek řady W5 a ten je pro změnu na bázi roztoku chloru kterýž prvek má bělící účinky na sanitární keramiku a hodí se i jinde (umyvadlo, dřez...) nezbývá než vyzkoušet _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 20 2018, 12:58 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Jistěže mechanická očista je to nejlepší. Na záchod proto platí nešetřit vodou a pořádně splachovat. Vařící voda nepomůže nikde, jen je to větší riziko špatného výsledku.
Na WC se používá kyselina solná, na sifony od dřezu a umyvadel zase louh sodný (a potom ještě zvonem). Používat se dá samozřejmě cokoliv do výše zbytečné potřeby útraty dotyčného, pomáhá i vykuřování a běhání kolem baráku.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Na vápenný vodný kameň používam s úspechom kyselinu citronovú, naposledy sa mi s ňou podarilo rozpustiť vodný kameň v pieskovej filtrácii, kde sa piesok zmenil na kus porézneho betónu vplyvom zlej údržby filtra. Urobil som nasýtený roztok kyseliny, nalial do filtra a nechal 24h pôsobiť. Na druhý deň som roztok vypustil a nalial ďalší. Po 24h pôsobení (stále to ešte šumelo), po prepláchnutí vodou už bolo možné starý piesok, aj keď miestami ešte vo forme spečených kameňov vybrať von. Výhodou kys. citrónovej je, že nežerie keramiku ani plasty, ani liatine neškodí. Dá sa kúpiť v 10kg alebo 25kg vreciach, a pri dobrom uskladnení vydrží roky.
Na mastné usadeniny v potrubí používam tiež hydroxid sodný, zatiaľ nikdy nesklamal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so říjen 20 2018, 14:16 Předmět:
jo, organická citrónovka, může být, neuškodí ani živ.prostředí kdysi se doporučovala cola, je to koneckonců slabá uhličitá kyselina s bublinkama CO₂
je málo známou skutečnosti (kdo není absolventem chem.průmky nebo VŠChT)
že koncentrovaná sírovka (98%) nežere železo, ocel a může se přepravovat po železnici v kovové cisterně kdežto zředěná vodou už ničivě reaguje ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2729 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so říjen 20 2018, 14:37 Předmět:
V cole funguje kys. fosforečná, jinak by ti stačila sodovka, ta má bublinek stejně.
S tou vařící vodou do mísy záleží na teplotě na záchodě. V zimě v nevytápěné místnůstce stačí slít těstoviny, nebo vodu z knedlíků. A pink, prasklina.
Jinak souhlas s Bobobo.
Savo jako alkálie a bělící činidlo funguje krásně třeba na nerez dřezy, částečně pomůže i s kamenem. Ale to už je opakování řečeného.
Strana 1 z 4
