LED TV Philips snížení proudu do LED zdroj : 17IPS20P
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 16:59    Předmět: LED TV Philips snížení proudu do LED zdroj : 17IPS20P Citovat
Dobrý den,chci se ujistit.
Opravoval jsem na této TV LED podsvit. IO pro řízení LED (LED DRIVER) je zde :
MP3394
Jeho proud by se měl nastavovat odporem na pinu 6 proti zemi (Iset) - číslo pinu závisí dle pouzdra
Čili v mém zapojení by při snížení osazené hodnoty odporu by se měl proud
zmenšit a regulace by měla být lineární.Pokud to říkám správně
Datasheet k IO:
https://media.monolithicpower.com/document/MP3394_r1.07.pdf
schéma zdroje :
https://elektrotanya.com/vestel_17ips20p-r5_sch.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Napríklad tu si pozeral? Inak stačí zadať do vyhľadávania tu na fóre MP3394 a hneď máš čo čítať.
jasmin
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 18:08    Předmět: Citovat
děkuji mnohokrát Smile zde na fóru jsem nehledal Embarassed
