Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá listopad 16 2018, 12:28 Předmět: Sony KV-29CL11K - nezapne se, LED 11x blinke
Zdravím,
mám starší (ehm .. ) CRT TV Sony. Donedávna OK, ted ale při zapnutí přes DO nenaskočí, ale začne blikat dole červená LED. Blikne 11x, což podle manuálu znamená "Jungle controller 8 volts error." Po několika pokusech (tak 3, 4) TV naskočí a pak jede klidně celý den.
Stalo se někomu? Co je "jungle controller"? V nějaké diskusi jsem našel, že je potřeba vyměnit půlu TV včetně VN trafa, což se mi teda moc nezdá.
Kdysi jsem taky opravoval nějakou větší CRT SONY, taky vyblikávala nějakou podobnou chybu, nakonec byl příčinou jeden odpor co změnil výrazně svou hodnotu (i trochu barvu) ale nevím už který, byl někde uprostřed desky.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po listopad 19 2018, 11:39 Předmět:
A co takhle stabilizátor napětí, resp. elyty kolem něj? Pišeš, že po zahřátí jede bez problémů. Pokud je v TV zdroj +8V, zkus nahřát IO a elyty v jeho okolí. Bude to nějaký 7808 klasický třívyvodovy IO. Obrazovky Sony, hlavně ty novější patřily sice k nejhorším, ale nikdy takovou hlášku nebo chybu nedělaly. Přinejhorším nešel obraz, jen zvuk.
Zaslal: po listopad 19 2018, 13:41 Předmět:
Tak já ji zkusím otevřít a uvidíme. Jinak to opravdu fuguje tak, že když ji zapnu studenou, je slyšet cvaknutí relé, ale nenaskočí VN a začne blikat LED. Když ji vypnu a zapnu, vetšinou tak na třetí pokus naskočí a pak jede klidně celej den (doslova). Když ji vypnu a zapnu teplou, tak najede taky.
Zkusím se teda podívat nejdřív na zdroj a uvidím...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 19 2018, 18:00 Předmět:
FE2 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
