Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4128 Bydliště: Zlín
Zaslal: so listopad 17 2018, 13:09 Předmět: Identifikace reprobeden
Dostaly se ke mně bedny osazené ARZ668 a ARV168. Rozměry jsou 28x45x20 cm. Vevnitř je klasická výhybka s dvěma cívkami a dvěma kondenzátory, cívky jsou vinuté hliníkem. Leze se do nich zezadu, skříň je podýhovaná, zepředu je přilepený rámeček s tesláckou průzvučnou tkaninou. Šňůra je napevno. Nevíte, co by to mohlo být? Je to určitě tovární výrobek, vevnitř je nálepka MIER n. p. závod Uhrovec, ale jinak to žádné označení nemá a na netu jsem to taky nenašel. Je to velmi podobné ARS825, ale je to 8ohm a má to opravdovou výhybku.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 17 2018, 20:20 Předmět:
bude to nejspíš nějaká 1PF xxx xx
vyráběla je Tesla Bratislava ve spolupráci s nábytkářským podnikem Mier, n. p. Topoľčany, závod Uhrovec, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.
Zaslal: so listopad 17 2018, 22:03 Předmět:
Zkoušel jsem hledat podle toho osazení a na nic jsem nepřišel, ani na PF. Nakonec jsem dospěl k závěru, že to nejspíš budou ARS825 přestavěné na 8 ohm s využitím továrních výhybek. Použitelných 8 ohm beden se u nás jinak moc nedělalo, takže motivaci ten bastlíř měl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 17 2018, 22:14 Předmět:
Tato rozměry, vyndávací rámeček, 8 Ω, výhybku i osazení těmito reproduktory měly tuším bedýnky ARS821/2 (alternativně se osazoval ARN568 a odlišná výhybka).
Ale vzpomínka mlhavá, už jsem je dlouho nikde neviděl...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 18 2018, 7:53 Předmět:
Tady by aspoň pomohly ty fotky, ty to chce nejdřív.
O tom, co se dávalo do reprobeden ve Valmezu, i o tom, jaké reproduktory se dodávaly jinam, ví taky hodně SIDTIM. Jestli je to ale bastlířská úprava, asi s tím nehne ani on.
Mňe to príde ako ARS825 preosadením na 8ohm+výhybka.
Poprípade možno aj RK15 ale tam potom chýba to tlmenie.
(Uhrovec robil aj sústavy z odnímateľným zadným krytom)
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 506 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 11:51 Předmět:
Predná stena s tkaninou bez rámika a vlepená priamo do korpusu, odnímateľná zadná stena, pevný vývod a nálepka Mier Topoľčany to sú základné znaky sústavy Supraphon RK 15.
Sústavy sú prerobené na 8Ω, preto iné reproduktory aj výhybka.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 20 2018, 16:41 Předmět:
Viz Hill. S tímhle osazením se ty bedny nikdy nevyráběly, takže se jedná o předělávku. Původně jsem tipoval RK15 protože ty se sice dělaly s ARZ, ale jen 4ohm verze.
