Písal si, že si niekde našiel rukou kreslenú schému P301-40.
Môj predpoklad je, že je súčasťou rodiny P301 aj spolu s tým čo tam bol a čo tam je teraz.
Teda podľa tej schémy a toho čo písal prispievateľ treba postupovať a overiť a pomerať. Pre ostatných je to tu: http://remont-aud.net/forum/61-39858-1
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 03 2019, 20:20 Předmět:
obrázok
Velikost:
231.07 kB
Zobrazeno:
155 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Impulz ? To som ešte nepočul. Ak tak enable trvale počas chceného behu multi IO.
Ja som ten odkaz otvoril a čítal text, takže buď tam niesi zaregistrovaný alebo nerozumieš azbuke...
Veľmi zriedka ide z logickej dosky (MB) nejaký povel na zapnutie meniča a nikdy nie formou impulzu, ale trvale trebárs log.1.
Avšak na niektorých Tcon a je jedno, či sú integrované priamo na doske páskačov, čo bolo vždy úplne bežné na displejoch menších uhlopriečok alebo ide o externú dosku avšak či má zdroj nabehnúť sám po privedení napájania v tomto prípade 12V alebo až keď dostane enable od signálového procesoru na tcone, záleží od toho, či napájanie signálového procesoru je riešené externým stabom alebo je integrované priamo v tomto dc-dc IO. Ak je integrované v tomto IO, musí aspon táto časť IO ihned po pripojení napájania nabehnúť, inak sa naozaj nič diať nebude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:49 Předmět:
Premerat to treba pred prvym zapnutim, inak uz moze byt neskoro. Kedysi som casto menil odpalene DC/DC menice v bezdrotovych modemoch a ked novy nebol dobre prispajkovany (zem vo vzduchu), tak sa okamzite po zapnuti prerazil.
Dalsia moznost je, ze je falosny. Na AliExpresse bezny jav. Mal si pred osadenim premerat diodovym testom, ci je GND tam, kde by mala byt.
Tomu rozumím.Dělám to takovým způsobem u hodně IO,ale to pouzdro IO je hrozně malé a na jedné straně není skoro vůbec žádné místo,ale než jste to napsal,tak sem nad tímto uvažoval,abych měl jistotu v připájení.Na vhodný postup si ale přijdu.
Edit:
Delal jsem to tak,že jsem nejdříve odsal z plošek na dps starý cin,pocinoval nový čip, horkovzduchem pripajel jen tu spodní plošku a všechny boční plosky již pàjel ručně mikropàjkou.
Po připájení jsem připojil 12V z ext. reg.zdroje s proudovým omezením 10mA.Odběr nebyl naprosto žádný.Proto už jsem věděl,že to asi nefunguje.Leda jak jsem psal by ten měnič zapinala až logika.
