samsung ue40d5500 teplota
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:10    Předmět: samsung ue40d5500 teplota Citovat
nevie niekto ako silno sa zohrieva procesor na tv ? mne sa zdá že ten môj po výmene nand pamete sa prehrieva až nejak moc. ale tv ide šlape ako hodinky.
Naposledy upravil kubbecc dne čt prosinec 06 2018, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:02    Předmět: Citovat
ak by som použil hlinikovi chladič z iného tv z procesoru a zalepil ho ag termoglue ? otázka je čo je to na tom procesore je to tvrde. môžem to zalepiť nato ?
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:13    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  189.57 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:47    Předmět: Citovat
To je keramický chladič.
Môžeš dať dochladzovaciu silikonovú gumu na dosku pod cpu, ktorá teplo odvedie do hliníkového plechu displeja. Výška gumy ale musí byť presne taká aby doska mala s plechom displeja dobrý kontakt a zároveň nesmie byť moc hrubá aby keď dosku priskrutkuješ sa neprehýbala.
Pri prehybe dosky ttiž hrozí prasknutie spojov cpu, ram alebo OneNand a v takomto prípade doska samozrejme prestane fungovať.
Naposledy upravil Heno dne čt prosinec 06 2018, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:49    Předmět: Citovat
už som takú gumu videl na plazme... nevadí to panelu ?
Heno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Hej na plazmách sa používajú tiež.
Displeju to nevadí, lebo led podsvetlenia majú vlastný chladič a dokonca v niektorých sériách takýchto TV D55XX/D57XX dochladzovaciu gumu na chladenie cpu štandardne použili vo výrobe, len nie na všetkých...
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:56    Předmět: Citovat
ďakujem
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Mám stejný problém se stejnou TV, akorát to nesouvisí s pamětí. Dík za radu. Akorát nevím, kde se dá sehnat ta guma.
Heno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:06    Předmět: Citovat
Veď ani u Kubbecc to nesúviselo s NAND. Keď sa TV pred výmenou NAND reštartoval, tak cpu nešiel dlhodobo naplno, potom už samozrejme áno.
Napr. takéto niečo: https://www.ebay.com/itm/4Pcs-25x25x5mm-CPU-VGA-Heatsink-Chip-Silicone-Thermal-Conductive-Silicone-Pad/271988691201?hash=item3f53ca1101:g:RCgAAOSwQTVV-mwO:rk:2:pf:0
avšak či má byť výška gumy 5mm posúdiť neviem.
Naposledy upravil Heno dne čt prosinec 06 2018, 23:14, celkově upraveno 3 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:09    Předmět: Citovat
Nemám tu šubleru, takže odoka to môže byť medzi 4-6mm.
