Zaslal: ne prosinec 09 2018, 12:35 Předmět: Samovolné vypínání přívodu proudu do sony cdx-4260r
Zdravím, mám nepříjemný problém v mem Fiat Punto 1.2 rv. 2001. Často se mi stane, že se autorádio samovolně vypne a nejde do něho žádný proud. Po vypnutí a zapnutí zapalování nenastane žádná změna. Taktéž se nic nezmění když rádio úplně odpojím a zapojim. Rádio se nastartuje někdy během jízdy ale někdy se oživí taky jak v autě vůbec nejsem a zjistím to až při nastartování auta že je rádio opět funkční. Jenže takhle se to opakuje dost často a už mě to celkem štve a nevím co s tím. Asi po 3x opakováních těchto vypnutí mi přestal svítit displej na rádiu (na displeji se ale stále ukazují všechny funkce jen je to špatně vidět). Děkuju moc za každou radu.
Nevím, zda v ISO-DIN není problém v uspořádání. Někde na internetu jsem našel podobný problém a vím že tam zmiňovali něco o prohozeném kabelu. Zdá se mi že uspořádání je ale v pořádku.
Nevím zda to má vliv ale do rádia jsem přidělával AUX přes funkci AM.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 13:11 Předmět:
Otázka je,funguje korektně rádio na stole se zapojeným +12V a memory správně na zdroj? Jestli ne, pak je možná závada v radiu, pokud ano řeš auto.
Co obecně bývá problém zapojení rádií je prohození napájení a memory drátu (pak cucá z batrerky i při vypnutí). Druhý neduh je nestandard zapojení rádií na ISO Škoda.
Mimochodem, jak má kdo vědět co jsi upravoval při přidávání toho vstupu, když k tomu víc nenapíšeš?
Ahoj. Schéma zapojení ISO konektoru autorádia je dostupný na Internetu. Proto být Tebou, tak si jej stáhnu a vytisknu. Jako druhý krok bych vzal měřák, nebo aspoň žárovkovou zkoušečku a přezkoušel zapojení zástrčky - konkrétně napájení, paměti, a výstupu na anténu. Podle zapojení bych zkontroloval, který fous mám trvale pod proudem, který spíná klíček a jestli máš korektně připojený záporný pól a nespolíháš se na nějaký nahodilý mínus z kostry (anténní zástrčka a nebo nějaký upevňovací šroub kastlíku). Pokud bude zapojení v pořádku, hledej chybu v autorádiu.
Tak jsem teda dospěl k závěru, že je nejspíš odrovnané autorádio. První problém byl zaměněný pin (červený kabel) na ISO. Druhý problém je samotné autorádio. Po změření multimetrem jsem zjístil že do rádia proud jde ale rádio nefunguje.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 18:57 Předmět:
Červený a žlutý jsou (VĚTŠINOU!) právě ty dva +12V. Jeden z nich musí být přímo na aku (memory), druhý spínaný klíčem. Při prohození těch dvou rádio většinou nedrží paměť a nebo vybíjí aku (případně obojí). Takže připojení je viz přiložený obr, barvy vodičů taky výrobce kablíku nemusí úplně respektovat...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 20:14 Předmět:
Tady vůbec nejde o prvotní připojení. Jemu kolabuje rádio za provozu. A k tomu bych dodal, kontrola kontaktů z rádia na tatranku-jak už někdo napsal a potom kontrola DPS- studenti u ISO, zdrojový výkonový IO, nebo jinde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 10 2018, 8:44 Předmět:
Kamarad si pred par lety koupil do Hondy Prelude nove radio JVC. A hned mel problem, radio samovolne vypinalo, ale jen kdyz bezel motor. Nakonec jsem zjistil, ze mu prebijel alternator (obcas az 15 V), radio na to reagovalo vypnutim sama sebe. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
