Reader android.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:56    Předmět: Reader android. Citovat
Neexistuje nějaký prográmek na čtení na mobilu, který umí při zvetšení písma text logicky z ořezaného posunout dolů takže vše navazuje? Asi víte, co myslím. Z PDF to asi nejde, ale ostatní formáty snad jo. Nebo chci moc?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Polaris Viewer?
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Na čtení PDF souborů na telefonu používám REPLIGO READER. V horní liště je symbol oka, po kliknutí na něj tam je možnost pojmenovaná REFLOWED TEXT. Tato volba upraví text na šířku displaye.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 16:51    Předmět: Citovat
V mobilu používám na čtení Cool Reader
Umí:
epub (non-DRM), fb2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi (non-DRM), pml formats.
Neumí sice pdf, ale na ebooky mi vyhovuje nejvíc z nabízených
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:54    Předmět: Citovat
EBook Reader to umí, ale zase vždy píše po dvou řádcích a pak dva bez textu. Zkoušel jsem s tím něco dělat, ale je tam tolik nastavení, že nevím jak.
Ten Cool Reader se chová stejně. A předčítání je jenom ukázka, že.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Moonreader?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Tak ho zkusím taky, ale teď jsem ten krám vypnul.
