Zaslal: út prosinec 25 2018, 12:11 Předmět: Vadna elektronika baterie PARKSIDE PAP 18 A1
zdravim, prosim nestretol sa niekto s takymto problemom pri tejto baterii do aku ?
napatie na vystupe baterie je 16V , ak ju dam do nabijacky svieti ze je nabita, pretoze na vstupe nabijackovom stredny kontakt baterie ma baterka skoro 19V, taktiez clanky su nabite spolu maju cca 19V
pri pouziti testra na baterke este klesne napatie na vystupe na cca 7v a svieti cervena led
sum tam dva N mosfety LR8726, na nich je taky stav
ak meram oproti plusu na baterke na G mam 19V , na S 19V na D tych 16V
napatie medzi D a S je 220mV
mosfety som vypajkoval a pri merani s diodovym testerom vykazuju ze su ok
na skusku som tam dal jeden mosfet MXP4002AF co som mal doma a stav sa nezmenil
napada niekoho co mohlo este v tejto elektronike odist ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 25 2018, 17:00 Předmět:
Chtělo by to ty fotky trošku detailnější.
Asi je v tom procesor.
A asi si ten procesor myslí, že ta baterka není v pořádku a nesepne ty mosfety. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
problem vyrieseny,
habesan dakujem trocha si ma naviedol, takze ak by mal niekto podobny problem staci nabit kazdy clanok samostatne naplno a elektronika potom otvori mosfety.
tie povodne mofsery uz su prehriate takze sa mi rozkrusili pudra, mozem to nahradit tym jednym mofsetom MXP4002AF je na 40 v a 252 A. Povodne mofsety boli na 30v 86A.
mam este doma N kove D472A tie su 25V 55A, alebo poradte nieco co sa da bezne dostat v obchode.
dik[/b]
nie, ako som pisal napajkoval som tam naskusku mosfet MXP4002AF ale stav sa nezmenil, az kym som nanabil jednotlive clanky
tie povodne mosfety su funkcne ale uz ich tam nechcem davat
Mám doma baterku Parkside PAP 18 A1. Odišiel mi tam jeden článok, ktorý som vymenil keď meriam napätie C a + tak mi ukáže 19,3V ak meriam - a + tak mi ukáže iba 17,5V.
