Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 11 2019, 22:33 Předmět:
Nedoporučuji.
Ty obvody nejsou tak perfektně udělané a když se ten kondík vyzkratuje, zbytečně to zvyšuje frekvenční rozsah směrem k nejnižším frekvencím, což by nevadilo, ale zvýší to zesílení nesymetrie a tím se může objevit DC složka procházející zbytečně reproduktorem
Jinak řečeno C2 zajišťuje, že dc zesílení zesilovače z pinu 1 na pin 4 nebude větší než 1, což je žádoucí pro stabilitu a nulovou úroveň dc na výstupu.
Při zkratu C2 bude dc zesílení rovno cca 33x, tedy stejné, jako pro nf signál.
Chcel som si zjednodušiť výrobu plošaku, no ale nakoniec je to jedno. Čo som ušetril času pri kreslení, leptaní a vŕtaní, to som dvakrát stratil pri návrhu. Asi sú tie univerzálne plošaky na niečo iné.
A čo ak potrebujem aj jednosmernú zložku? Môžem do spätnej väzby zapojiť operačný zosilňovač a porovnávať vstupný signál s výstupným? Dá sa tým TDA2030 napájať jednosmerný motorček?
