Zaslal: út leden 15 2019, 13:35 Předmět: Sháním deci kerosinu
Dá se někde sehnat cca deci kerosinu, abych nemusel např. sestřelit stíhačku? Nevím, jestli to moje vzduchovka zvládne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 15 2019, 13:41 Předmět:
Já nevím, jestli to má stejný složení. Všude píšou jen kerosin, o petroleji ani slovo, i když z pricipu je to podobný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 15 2019, 13:48 Předmět:
Ještě jako náhrada existuje dekan, C10H22 , popř. CH3(CH2)8CH3. Jsem houby chemik, potřebuju ale udělat jeden pokus s magnetometrem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Letecký petrolej má snad nejblíže k naftě. Co vím, tak se to nějak pokoutně sehnat dá, neboť se to používá do tryskových modelů letadel. A snad se to shání přímo na letišti, protože zbyzky paliva se z letadel odčerpává. Chce to ale zjevně příslušné konexe.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 15 2019, 15:43 Předmět:
Proč by se měly odčerpávat nějaký zbytky?! Vždycky se před každým vzletem bral vzorek paliva. A pokud v něm nebyla voda, tak bylo úplně jedno jestli to palivo je v nádrži den nebo měsíc. Meleš nesmysly . A pokud má kerosin nebo elerix blízko k naftě, tak nevím proč by ji nelili do proudových mašin běžně. Další kravina! Jediný éro, Su25, sežralo benzín, naftu, petrolej a i ten kerosin či elerix. Ale bylo jediný!!
Zdeňku jedině známej na letišti.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út leden 15 2019, 15:52 Předmět:
Před cca 15 lety jsem pracoval u jednoho podnikatele jako děvče pro všechno a mimo jiné jsme tam sestavovali tryskový motor pro modeláře. Výtlak asi 8kg pokud si dobře pamatuji jako palivo se používal prý kerosin což je snad nesprávný název pro letecký petrolej ,no tohle nevím. Důležité je,že možná by mohli vědět v nějaké prodejně nebo klubu modelářů,kde se zabývají modely tryskových letadel. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Bylo mi hned jasný, že budeš laborovat s "protonovým magnetometrem".
V pramenu " https://otik.zcu.cz/handle/11025/2357 " píšou, že je použitelná destilovaná voda, methanol, ethanol, benzen...
Jinak si myslím, kdybys zašel do Tuřan z nějakou nádobkou, tak bys možná uspěl.
Zaslal: út leden 15 2019, 17:10 Předmět:
Soused lítá se sporťákem, ten by tam mohl něco vyloudit. Zkusím to... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 15 2019, 17:26 Předmět:
To vím, ale snad není na tom letišti sám a určitě někoho zná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1794 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út leden 15 2019, 19:40 Předmět:
Když jsem sloužil "vlasti" v Pardubicích na letišti, byla cítit petrolejka, když se L29, nebo L39 otáčela zády. Kerosin je podobný petroleji ale je suchý má větší výhřevnost. Při kápnutí na zem se za chvilku odpařil a nebyla vidět skvrna, naftové kamna se v marigotce měnily každý rok. Prohořela miska.
Zaslal: út leden 15 2019, 20:50 Předmět:
Jenom decka bude asi problém vůbec odlejt,jestli se to tankuje.Spíš tak 1l,možná min.2l jako u klasickýho stojanu,ne-li víc.Nemam ale představu kolik to může stát.Pokud by se povedlo,dej vědět.
BTW.Co by udělal kerosin v množství 1l na 65l nafty?V takovym poměru by v nafťáku nic zkazit nemusel,nebo jo?Podle mě by to mělo trochu jinou energii a pálil bych o trochu míň nafty(jednotka to pozná a dává chudší směs).
