Samsung plasma ps42a416 sama se přepíná
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 10:27    Předmět: Samsung plasma ps42a416 sama se přepíná Citovat
Zdravím bastlíře nesetkal se někdo s podobnou závadou? Tv napřed měnila vstupy např z hdmi se to samo přepnulo na dtv, ext 1 a td. Potom jsem zjistil, že i při ladění v menu se začnou volit samo od sebe blbosti. Jako by si někdo hrál s ovladačem. Tím to nebude žádný zdroj nebo tak něco to neruší ani nic nevysílá. Teď jsem odpojil ovládání tlačítek na TV a vypadá to, že to pomohlo juchu. Odchází něco v těch tlačítkách nebo je někde jinde zakopaný pes? K těm tlačítkám se může jako k penězům. Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Někdy se i ty peníze perou. Wink
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 11:01    Předmět: Citovat
Svod v tlačítkách je někdy normální závada. Takže vyčistit je nebo rovnou vyměnit za nové.
Janysek8
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 11:47    Předmět: Citovat
OK jdu na to Smile děkuji. Tak vyčištěno a jde se testovat
Takže se povedlo tlačítka jsem rozebral, vyčistil a funguje světě div se.
