Je to krásný měřák (digitální stolní multimetr), výrobek bývalého podniku Metra Blansko http://www.hd.cz/meraky/m1t242.jpg
Dal se sehnat v různých výprodejích. Pokud je pokažený, mělo by jít skoro všechno opravit. Součástky TESLA nebo náhrady bývají ještě k dispozici...
Cena bývala tak 200 - 300 Kč (v těch výprodejích).
M1T242A odkaz na na návod už není dostupný (na e-disk). chtěl by jsem ho zkalibrovat mám ujeté napětí, a taky se podívat k čemu je tlačítko B. dík. Kdyby byl náhodou návod tak sem nebo na jsu@email.cz díky
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červen 08 2009, 10:53 Předmět:
tlacitko B sluzi na blokovanie prepinania rozsahov, automatika prepinania rozsahov zostane "zaaretovana" na aktualnom rozsahu.
Inac tieto meraky odchadzali na zapecene kontakty 5V jazyckovych rele a obcas svacol dajaky ten TTL obvod, resp. KF504
I mna by potesila ta schema, ja mam k m1t241, co je nepatrne insie...
resp. stacil by navod na pouzitie.
Ivan
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 29 2009, 17:11 Předmět:
Chtěl jsem uploadovat manuál pro obsluhu M1T242 (je starší než M1T242A) ale obsluha je stejná, bohužel se mi to nějak nedaří. Nebere mi to nick ani heslo i když sem se s tím normálně přihlásím. Takže scan v jpg mohu poslat mailem. Schema je tam jenom blokové, ale jsou tam alespoň průběhy v jednotlivých klíčových uzlech. Jestli v tom mém manuálu bylo někdy vloženo schema, tak už jej někdo přede mnou sebral.
Dobrý den.
Koupil jsem tento přístroj vadný.Zřejmě vinou zkratlého tantalu odešel zdroj 15V,který jsem musel nahradit 7815 a 7915,po této proceduře násladovala výměna všech tantalů,protože některé mely svody.
Teď mám takový problém,že ST napětí změřím bez problémů,ale SS napětí jen do cca.3,3V,pak začnou cvakat relátka a nic to nezměří,prostě pořád přepíná rozsahy.
Potřeboval bych někde sehnat čitelné schéma a nejlépe i s osazovákem.On už se v tom někdo kdysi vrtal .
Děkuji
