Zaslal: čt leden 24 2019, 17:35 Předmět: sdílená ant. pod napětím 120v AC
v baráku máme anténu na střeše svod a rozvod přes rozbočovač teď z hlavy nevím model není to žádný obyčejný plecháč přesto jsem dnes při zapojení kabelu do TV dostal kopanec na jaky se nezapomíná mezi kabelem od antény a zemnicím kolíkem zásuvky jsem naměřil 120v střídavých jak je to možné ??
Zaslal: čt leden 24 2019, 17:38 Předmět:
Vezmi si, že s tím nepočítáš a schytáš to na střeše. Ale jinak stokrát popsaný problém a je to normální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 25 2019, 7:37 Předmět:
Je spousta spotřebičů které mají nějak zapojený filtr a ten způsobuje nějaký dotykový proud. Dotykový proud jednoho spotřebiče nesmí být větší než 0,5mA, jako hranice citlivosti je udáváno právě mezi 0,5 - 1mA
Ale pokud je těch spotřebičů víc, hezky se to nasčítá...
Ten anténní rozvod je koncepčně poněkud blbě řešený, kdyby se někde objevila závada (nebo neodborný zákrok), mohlo by se tam dostat plné napětí 230V natvrdo. Rozvod by měl být uzemněný, ale pozor, podle aktuálně platných norem by to nemělo být nahoře spojeno s hromosvodem
z hromosvodem to sem už někde viděl zatím ale ne u nás v baráku i když najdou se tu perle jako fáze na kolíku nulák na místo fáze
svod jde do rozbočovače a na výstupu jsou tři učastnici je jasné že to bude tímhle horší to bude asi stim uzemněním pač v zásuvkách jsou jen dva dráty nulovy zároveň jako uzemnění samozřejmě hliník
dnes už to nestihnu ještě se kouknu na vodič signálu co se v něm najde i po uzemnění
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2019, 8:53 Předmět:
No pokud ta pravá dutinka je zároveň v tý samý zásuvce propojená s kolíkem, pak na ni připojená fáze je fakt poněkud pobuřující skutečností ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 27 2019, 13:09 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Mě ty změny norem vždycky pobaví, jednou se spojuje, pak zas ne a když se teoretik nudí, vymyslí změnu. Já mám třeba na střeše hromosvod jen jako nejnižší ze tří klacků, tak co s tím, než to nechat spojený...
P.S. To není ani tak problém TV antén, tam je (dipól) většinou galvanicky oddělená od zbytku, ale CB a další. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:46 Předmět:
Ono ani nejde tak o to, jestli je dipól galvanicky oddělený od ráhna, či není. Vlastně je to v tomto případě úplně jedno.
Tady je hlavní to, že jde o jakousi STA, jestli dobře rozumím termínu "sdílená anténa", které do pláštů koaxiálů (potažmo i jejich jader) na koncích jednotlivých vývodů přispívá každý připojený přijímač s dvojitou izolací nějakým malým svodovým proudem.
Že na anténě je naprázdno zrovna 120 V nebo kolik, to je taky náhoda, klidně tam mohlo být jak 30 V nebo 200 V, záleží na tom, jestli jsou všechny přijímače napájené ze stejné fáze, nebo se ty svodové proudy nasbíraly různě nerovnoměrně ze všech tří fází, a jakou složkou do toho přispěly spínané zdroje přijímačů.
Kdyby tam byl jediný přijímač s třížilovou síťovou šňůrou a ochranným vodičem připojeným na anténní konektor, už mezi anténou a zemí naměříš 0 V, nanejvýš však sotva jednotky voltů, to podle toho, jak moc nula v síti "plave" proti zemi.
Ta změna předpisů, podle které se už antény umísťují do prostoru chráněného hromodvodem, aniž by s ním byly galvanicky spojené, souvisí s celkovou změnou pojetí ochrany před bleskem, která vychází ze stupně rizika, které je projektant objektu ochotný připustit (blesk totiž není nikdy jeden, větví se do bočních kanálů výboje, přitom tu anténu může trefit zrovna tak, jako u starého provedení). Riziko následků není nikdy nulové. Přesto se pořád nemůžu zbavit pocitu, že jde o alibismus nahrávající pojišťovnám, a bezzubé opatření. Provozní uzemnění antén se stále totiž požaduje. Rozhodně by plášť koaxiálu někde v rozvodu měl být se zemí spojený.
Že zase na druhé straně takto hrozí vznik zemních smyček v rozvodu, to je jiné riziko, ale s tím si taky víme rady.
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:54 Předmět:
Já mám třeba aténní zásuvku spojenou s PE u televize a všechny kabely, co jdou do elektroniky, prochází krabičkou, co jim pospojuje stínění. Tím se dostanou vlastně na úroveň PE.
A ano, spojit stínění STA na půdě se stožárem je nesmysl. Můžete si do systému zavléct proudy, o které nestojíte. Mně se to podařilo, i když říká se kdoví. Druhý zásah už nechci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pokud toto píchnu do TV karty v PC následuje BSOD naštěstí se tuneru ani PC nic nestalo
takže rozbočovač samozřejmě není uzeměny co to pobere od ostatních těžko říci co je nejhoší DVB-T se rozpada obráz kostičky atd DVB-T2 apsolutně nepoužitelné pokud to není chyba polarizace tak pak už jen chyba směru pač anténa je nasměrována na Polsko instalater inženýr vysoká škola Iq tique zřejmě si myslelo že díky sytu se zbaví rušení z cesty od projíždějících aut bohužel všechny Ostravské vysilače jsou opačným směrem je fakt že TVP1 HD a další vč cyfrowy polsat tu šlape jak hodinky ale já nechci koukat na Polské TV
je to tu jeden velký FAIL radějí vlastni ant. a spojit se z DVB-T
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 28 2019, 17:55 Předmět:
To je tím, že nemáš plášť koaxu nikde spojený se zemí. Jiným způsobem se toho napětí na anténě nezbavíš.
I tím galvanickým oddělovačem prochází nepatrný proud, naprázdno tedy naměříš pořád nějaké, poměrně velké, napětí mezi anténou a zemí.
Zaslal: po leden 28 2019, 18:05 Předmět:
Což o to, ale kámoš si takto opakovaně odpálil HDMI v TV při připojení "uzemněného" PC. Taky se divil i ušima. Nakonec to vzdal, HDMI čip nechal neosazenej a hotovo. Televizi to nevadilo. S vadným nefungovala. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
