Zaslal: ne únor 10 2019, 21:02 Předmět: Vyčištění DO auta v UZ čističce
Zdravím.
Mám tady dálkové ovládání zamykání/odemykání od auta (je to jen DO, bez klíčku). Je nefunkční, tak chci jako první zkusit plošňák vyčistit v ultrazvukový čističce v isopropylalkoholu. Mám zkušenosti, že to nemusí fungovat kvůli vlhkosti. Otázkou je, zda se může nějaká součástka poškodit díky ultrazvuku?
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 10 2019, 22:57 Předmět:
Co znám z telefonů, tak jsou to obecně audio součástky (hlavně elektretové mikrofony, v dnešní době miniaturizované, s digitálním výstupem), potom taky krystaly nebo rezonátory.
No a druhou kapitolou jsou BGA obvody-
pokud se pod ně dostane kapalina, tak dojde k oxidaci spoje kulička/DPS nebo kulička/pouzdro součástky, pokud to pomeleš delší dobu v UZ, tak tenhle zeslabený spoj můžeš dorazit.
A třetí kapitolou je zvýšená teplota při UZ praní. Třeba spousta lepidel a tmelů to nepřežije.
Pro klid duše to v tom IPA vyper jen pomocí zubního kartáčku.
Pokud tam jsou jen SMT obvody, mělo by to stačit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
