Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8061 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 14 2019, 10:35 Předmět: LG 32LF510B to už mi hlava nebere
Od LG už jsem zažil ledaco ale je vidět, že stále mají čím překvapit. Známý volá, prý má ta telce modrý obraz. Říkám že u LED nic vyjímečného. Ale prý se na to nedá ani koukat. Tak to přivezl a skutečně, obraz sytě modrý až do fialova, jako by chyběla zelená a červená. Jenže na display evidentně byly barvy všechny. Už jsem viděl LEDky přerušené, zkratované, shořelé ale tady dva pásy po 5-ti LED které svítily čistě a jasně modře. Nechápu. Po odloupnutí čočky jsem nalezl čip cca 1x1mm napařený přímo na měděné ploše. Tzn bez možnosti výměny čipu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6674 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 14 2019, 11:00 Předmět:
Bílé led můžou být udělané jako modré led s luminoforem, pokud to luminofor zabalil, zůstala modrá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5186 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 14 2019, 11:12 Předmět:
Pokiaľ na tých modrých LED bola kvapka luminoforu, a držala kvalitou LG lepidiel, tak stačilo do TV ťuknúť, a všetok luminofor z diód opadal. Nebolo čosi vysypané v paneli? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá únor 15 2019, 12:48 Předmět:
V tomto případě je debata o výměně jednoho čipu bezpředmětná. Modře svítí úplně všechny. Takže skutečně "vy měníte jednotlivé čipy? my vám ukážeme!" A asi by šel do mezery napájet klasický LED čip, ten původní (modý) má 3V ale jak píše rnbw, co na to difuzor? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3787 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 15 2019, 12:59 Předmět:
Nedávno som sa s tým stretol v nejakom Hyundaii. Difúzory majú nižšie tie nožičky, čo sa lepia na pás. Tak by ostali zavesené na ledke. Riešil som to výmenou komplet pásov. Pásy mali označenie 17DLB40VXR1. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá únor 15 2019, 23:42 Předmět:
Smiem sa spýtat na jednu vec? Viem aspon zhruba čo je, alebo bol luminofor na klasických CRT obrazovkách, ale čo znamená prosím vás luminofor na LED čipoch, to je akože neaký špeci nástrek na povrchu ktorý sa časom odlupne? prípadne teplom?
Zaslal: so únor 16 2019, 6:30 Předmět:
WIKI _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 16 2019, 14:43 Předmět:
Kubo ja viem čo znamena že červena ledka svieti na červeno vtedy ked je použity prvok čo vyžaruje červene svetlo alebo je ledka obalena do červeneho obalu a zelena do zeleneho modra do modreho,ja som to skor pochopil tak že original ten PN prechod vyžaruje modru farbu a je tam nastrek akože ten luminofor ktory meni modre svetlo povedzme na biele a že ten nastrek opadol a vysledne svetlo preto zmenilo farbu z bielej na modru a preto mal obraz do modra.
PS: Aspon tak som to pochopil ja.
Zaslal: so únor 16 2019, 15:34 Předmět:
Pochopil si to správne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5213 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 16 2019, 17:58 Předmět:
S LG s tím stejně krásným obrazem do modra jsem se setkal před pár dny a taky jsem na to čuměl. Hnus fialovej. Podle majitelky to šlo pomalu ale jistě. Teď je to ve stavu, že já bych se na to koukat nemohl, ale paní nemá peníze na opravu a údajně jí to zase až tak nevadí. Telka cca 3 roky stará. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 1 z 4
