Nazdar, vypadá to, že budu letos potřebovat podělat nějakou klempířinu na střeše - půjde o spojování okapů a různých plechových profilů (většinou pozink). Chtěl bych to spájet a řeším čím - jestli shánět něco staršího (pájky řady 24x - 242, 244, 246), nebo jestli bude stačit něco nového čínského - v blízkém obchodě mají Tuson EP300 a určitě bych mohl to samé sehnat i pod jinou značkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 22 2019, 9:46 Předmět:
fredis napsal(a):
Ještě jsem neviděl na střeše klempíře s elektrickou páječkou.
Vokapy alias rýny se taky na střeše neletujou - ty se letujou na kozách na zemi a pak se zvedají v celku... A tam kde je potřeba něco "přimáznout klempířským volovem" se používají letlampy - buď starý dobrý benzínový samodujný, nebo modernější na LPG. Elektrickou páječkou klempíř letuje leda tak na dílně, kde by mu v uzavřeným prostoru otevřenej plamen letlampy vadil kombinací žraní kyslíku a produkcí spalin ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 633 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá únor 22 2019, 10:34 Předmět:
Já mám tuhle sadu: https://www.mevatrade.cz/Plynova-pajeci-souprava-brasna-d109.htm.
Bohužel jsem se už rok nedostal k tomu ty okapy dodělat, takže zkušenost zatím nemám.
Nicméně jsem tím největším hořákem pájel měděné potrubí pro topení (komplet celý dům+kotelna na dřevo s akumulací) a bez problémů. Tak snad i to kladívko bude OK.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3546 Bydliště: SK
Zaslal: pá únor 22 2019, 11:05 Předmět:
S tou pajkovackou na el.350W nič poriadne neurobis!!Musi to byt ta na benzin letlampa ako pise ..... ,alebo plynova.Musis mat v tom prax,vediet ako,natriet spoj,inac to bude stat za how-no.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 22 2019, 13:21 Předmět:
Potvrzuji, jedině plamenem, elektrika 350 W je beznadějně nedostatečně výkonná. Okapy jsem pájel Pb hořákem s namontovaným pájecím kladívkem, a to s tím větším hořákem z Meva sady, ten malý, co se na něj normálně má montovat kladívko, má taky poněkud příliš málo výkonu. Pájel jsem pravda Cu plech a ten je sakra tepelně vodivý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 22 2019, 15:54 Předmět:
Bitumen určitě nee , ale normálním silikonem . Sem-tam trhací nýt . Jestli pájet , jedině plynem . No a úplně supr je k tomu mít trubičkovou pájku se salmiakem . To jede úplně samo . Měl jsem kliku , jeden matěj to objednal pro elektrotechnickou výrobu a druhý matěj to vyvezl do šrotu . Tam byl soused a kýbl mi toho za stopečku přivezl . Na to pájení jsem si udělal copánek ze čtyř trubiček a tradá .
