LoRAWAN/SIGFOX
Kapica
Založen: Jan 31, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 5:46    Předmět: LoRAWAN/SIGFOX Citovat
Ahojte,
Hraje si někdo s těmito dvěma platformami ? Nějaké zkušenosti ???
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Hodně zkušeností a hlavně nápadů je u platformy BigClown... mají s tím bohaté zkušenosti a všechno jim funguje... takže v rámci ušetření času bych doporučil je... Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
dako
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem obě technologie, jak Sigfox, tak LoraWAN.
Sigfox je těžce komerční záležitost, funguje sice téměř všude (díky sítě T-Mobile) i v místech pod úrovni povrchu. Pro kutila je to, ale drahá záležitost. Modul ani tak né, ale provozní náklady. Je potřeba najít si nějakého obchodníka který vás bude "velkoobchodně" zastupovat v backendu Sigfox.
Základní parametry Sigfoxu jsou max. 10zpráv/hod. o max. velkosti 13byte.
LoraWAN, je zajímavější a více userfriedly pro domácí bastlístře. Technologicky u nás zajištuje ČRa a opensource síť TTN. Moduly se dají levně sehnat Ebay a Alíku, vč. celé esp32 desky a bootloadrem Arduina. Propustnost je mnohem vyžší než u Sigfox, nějakých snad až 300zpráv/hod. o velikosti až 128Byte.
Všechny tyhle IoT technologie jedou výhradně v pásmu 868MHz.
Tak to jen tak krátce, viz.
https://sigfox.cz/cs
https://www.cra.cz/objevte-svet-iot
https://www.thethingsnetwork.org/
