Zaslal: čt únor 28 2019, 13:17 Předmět: Čím odstranit uhlíkový prach z komutátoru a rotoru
Menim uhliky u 12V cerpadla (auto, chladici system). Motorek je uzavreny tzn, ze prach ze starych uhlíků je vsude. Na rotoru (i statoru).
Nemam k dispozici stlaceny vzduch. Slysel jsem, ze pokud bych rotor vypral v benzinu nebo lihu, tak ten uhlikovy prach se slepi a zustane tam, kde byl.
Muzu rotor (nebo jen komutator) vubec vyprat v nejake kapaline? V jake?
A druha otazka.
Komutator je opotrebovany minimalne, ale prejet jemnym smirkovym papirem by asi chtel. Jak poznam, ze smirgl neobsahuje i vodiva zrna, ktere by mohly zpusobovat zkrat?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 28 2019, 13:32 Předmět:
Benzín bych nepoužíval.Maximálně bezvodý líh a štětec a pak vysušit třeba fénem.
Na komutátor nesahat.Tmavej nálet na lamelách je žádoucí a vytváří vodivou vrstvu po které uhlíky dobře kloužou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt únor 28 2019, 14:38 Předmět:
Vyfoukat pusou,štětec vysavač. Komutátor pokud není vyjetý do hloubky nesmirkovat jen ty drážky proškrábat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Velmi dobře jde uhlíkový prach vyfoukat hustilkou na kola. Po proškrábnutí drážek, je nutné velmi jemným šmirglem očistit komutátor. Na hranách lamel vznikne ostřina. Ta by ničila uhlíky. Po osmirkování znovu vyfoukat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 04 2019, 0:22 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ti nevím, cucat uhlík vysavačem. V laserce je uhlíkovej toner a jak dopadne po použití vysavač je dostatečně známý. U motoru spíš kompresor nebo tu zmíněnou hustilku, u laserky ani to né, uhlík se zafouká do plošáků a může ledasco natropit. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 04 2019, 1:08 Předmět:
Jenže toner není suchej uhlík, toner obsahuje pryskyřičnou složku, takže se ohřátím "plastifikuje" a "vsakuje". Naprosto suchej uhlíkovej prach bejvával v tonerech do starýho Xeroxu, ale dneska už nevím, že by se tenhle princip při kopírování používal - laserovej je kvalitnější, i když v principu se jedná o identickej proces - přenos předlohy na kopii pomocí elektrostaticky nabitýho fotocitlivýho povrchu, kterej na sebe podle intenzity osvícení různě váže opticky aktivní prach a ten se potom otiskuje na materiál tvořící kopii. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 04 2019, 13:11 Předmět:
No a co na tom mění jejich vodivost? Uhlík jako uhlík. Já odpravil ETU na rozsypaným toneru do Minolty SP1000, výroba někdy kolem roku 1995. Tenkrát mě nenapadlo, že uhlík proleze hadrovým pytlíkem. Po rozebrání to vypadalo, že po celým obvodu komutátoru hořel oblouk a žárem se zkroutily plasty za motorem. _________________ Jirka
