Zaslal: út březen 05 2019, 20:56 Předmět: Frekvenční měnič LENZE
Na Aukru jsem zakoupil frekvenční měnič LENZE 0,37kW. Je to typ E82CV371_2C. Byl prodán bez KEYPADU, ani nemám ovládací software pro PC. Předpokládám, že pro zprovoznění by běžel v nějakém přednastaveném režimu z minulosti. Zapojení silové části by bylo srozumitelné. Problém je ale se zapojením ovládání. Na internetu je mnoho zapojení pro daný typ, ale číslování na mém FM je odlišné. Nerad bych to zkoušel zapojovat pokus-omyl. Prosil bych, zda mi může někdo poradit se zapojením ovládací části. Potřebuji signály zapnutí-vypnutí, reverzace a změnu frekvence. Přikládám fotografii se zapojením svorkovnice pro ovládání. Děkuji za případnou pomoc.
A není to tak, že ty máš v FM nějakou kartu (modul, desku) se svorkami 39, 28, ..., 20, 20 a měl bys hledat manuál pro tuto kartu, nikoli pro celý FM?
Protože tady mají zase jinou kartu s jinými svorkami.
Právě před rokem jsem s Lenzem taky bojoval a defacto žádnou dokumentaci jsem (taky) nenašel. Tak jsem to nějak intuitivně zapojil a ono to chodí (doufám, že dodnes).
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 06 2019, 7:31 Předmět:
Pošli sem fotku celého měniče a té karty - lépe její číslo. Vypadá to na CAN modul. Jinak SW pro Lenze je licencovaný, ale dá se samozřejmě nastavit i po komunikaci.
Velikost:
79.41 kB
Zobrazeno:
195 krát
Naposledy upravil ok1in dne st březen 06 2019, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 06 2019, 8:24 Předmět:
Pokud ho budeš potřebovat nastavit, vše potřebné je k dispozici - jenže řídit ho musíš po sběrnici. Druhá možnost je vyměnit komunikační modul za standardní I/O nebo aplikační modul a pak řídit otáčky poťákem 10k (při správném nastavení)... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Asi jak tu bylo napsáno. Lenze sice neznám nicméně a) vypadá to na opravdu jen možnost řízení po sběrnici, b) i kdyby tam byla možnost externího řízení tak bez možnosti nastavení nemáš šanci přijít n to která svorka je která a zda vůbec jsou na to co potřebuješ - ona se konkrétní funkce svorce přiřazuje. Tedy dva mohou být zapojeny úplně jinak a přesto stejně. _________________ Internet - metla lidstva
