Zaslal: čt březen 21 2019, 8:17 Předmět: jaké je využítí bismutu?
náhodou jsem v nabídce aliexpressu narazil na 200g kus bismutu
https://1url.cz/eMa3W
zaujal mě tam poměrně vysoký počet kupujících, k čemu lze doma takovýto kus bismutu využít? pro výrobu nějaké slitiny s nízkou teplotou tání?
zajímavé pro mě je že bismut má teplotu tání cca 270°C, cín i olovo taky zhruba tolik a že při slití všeho dohromady to má najednou teplotu tání okolo těch 70°C - to jsem nikdy nechápal
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 208 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt březen 21 2019, 12:07 Předmět:
po přidání do bezolovnatého cínu na DPS jde krásně odsát, podstatně se sníží riziko poškození jak DPS tak vyndávané součástky, po vyndání součástky se musí ale zbytek cínu odsát z DPS aby nebyla nová součástka připájena woodovým kovem
více info třeba na YouTube
Právě proto, že dnes wikipedie nefunguje píšu, že se to slovo dá najít i jinde. Než jsem to sem dal, tak jsem si to vyzkoušel a vyhledávač mne navedl na nějaký učební text. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nižší teplota tavení slitin patří zřejmě do tajemství slitin. Známý FeC, tedy slitina železa a uhlíku je toho zářným příkladem./Těch podstruktur je více než deset, jedna se jmenuje třeba ferit/
