Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2019, 13:59 Předmět: Dual HS 39 - vadný koncový stupeň
U gramofonu jsem vyměnil přepálenou pojistku na jedné straně zesilovače.. Po připojení reproduktoru došlo k odpálení nové pojistky. Kde hledat chybu? Pokud máte zkušenost s tímto gramofonem, prosím o radu. Mohou být vadné koncové tranzistory s označením AC 180, AC 181? Čím je případně nahradit?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 24 2019, 14:35 Předmět:
Mohou být vadné. Chce to změřit PN přechody, resp. průraz mezi emitorem a kolektorem.
Náhrada GC511K/GC521K nebo GC510K/GC520K. Případně bez K a použít ty Al kostky z původních.
Jak originály, tak náhrady má Galuszka. Ale ta cena _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 24 2019, 18:30 Předmět:
Nenaměří tam vůbec nic, protože je tam výstupní kondenzátor.
Přepalující se pojistka v napájení germaniového koncového stupně prakticky vždy znamená průraz obou koncových tranzistorů.
Je třeba vzít ohmmetr a změřit odpor mezi krajními vývody těch AC. Pokud tam bude v obou směrech odpor blízký zkratu, jsou probité a je třeba je vyměnit za tytéž, nebo adekvátní náhrady.
Ale ještě předtím je potřeba přijít na to, proč se prorazily.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:36 Předmět:
beaumonty- pokud bys potřeboval nějaké GC5xx, tak dej vědět, něco bych našel.
Ale jak píše Sinclair, je dobré zjistit, protč tranzistory odešly. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
