Zaslal: út listopad 28 2006, 14:14 Předmět: ProLine C 2105
Nesetkal jste se někdo s tím, že všechno jde, tak, jak má, ale jen asi 5 minut. Pak odejde tranzistor koncového stupně horizontálu. Po těch pěti minutách byl pěkně žhavej. Nebo aspoň schéma něčeho takového? Díky předem.
Tím trafem to samozřejmě být může,ale vetšinou odpráskne tranzistor,aniž by se hřál. Podíval bych se na zvlnění +B,nebo rovnou vyměn kondy 47u/160V. Taky na to od VESTELu vyšel buletin.Mezi bazi a colektor tranzistoru Q601 se dává odpor 10kOHM,pokud už tam není.Ale obávám se,že v tvém případe to tahle úprava nevyřeší.Taky zkontroluj kolektorovej kond a podívej se oscilem na průběh na bázi toho budiče.
Kond tam je, ale jen 33u/160V a je dobrý. V tom budiči je Q601 nějaký TIP112A v pouzdře TO92 a to jsem nikde nenašel. Našel jsem jen TIP112 a ten je v pouzdře TO220 a je to darlington. Když jsem místo něj dal podle schema VESTEL BC639, tak to spíš nešlo, než šlo. Obraz byl užší a jakoby v půlce přeložený.
