Predava sa na to specialny sprej alebo rozprasovac, hlinik po tom vyzera ako novy - sam som to pouzival, ale nazov netusim, dolezite je, ze to existuje a naozaj funguje
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3460 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 21 2019, 20:53 Předmět:
já znám jen mechanické leštění s pastou např silichromex. Nebo jen dočištění/ tekutinou sidol (dnes snad pod jménem Sitol), ale opět s mechanickým leštěním..
Na všech jawách co mám používám ocelovou vlnu střední hrubosti, poté zaleštím lojovou pastou. Neleskne se to jak psí k*le ale přitom je to čistý hliník, odstraní se s tím oxidace, no prostě jako z výroby.
Už jsem zkoušel:
Pískování - povrch je hnusný
Pískování za mokra - povrch je čistě bílý (nepřirozený) a rychle se umaže
Čištění pomocí Coca Coly a alobalu - jaksi bez výsledku i když na internetu to vypadalo dobře
Ultrazvukové čištění - bez výsledku.
Ultrazvukové čistění v Coca Cole - bílý povrch jako po vodním pískování
Mechanické jsem zatím nezkoušel z obav lesku a nedostupnosti některých míst.
Nicméně teď jsem viděl nějaká videa s omíláním... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 21 2019, 22:25 Předmět:
Ale on právě nechce, aby se to lesklo.
Použij:
a) pro pololesklý povrch: hydroxid sodný (100-150 g/l) při teplotě 35°C 15min, při 50-60°C 1-2 min
b) pro saténový povrch: hydroxid sodný (100 g/l) + dusičnan sodný (50 g/l) při teplotě 40-50°C 1-2 min v lázni
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3840 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 21 2019, 23:17 Předmět:
Ja používam na karburátory a silno znečistené veci od oleja prípravky od firmy veidec. Samozrejme použitím ultrazvukovej vane. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po duben 22 2019, 13:46 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nic nefunguje líp než zelená pasta a filcovej kotouč v odstrojený dvou kotoučový brusce. Ale pak se to leskne jak psí kule.
Hadrový je lepšejší. Ty jednotlivé vrstvy textilie se daleko líp přizpůsobí nerovnému povrchu. Filcák je super,ale na rovné plochy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 22 2019, 13:52 Předmět:
Já vím, že to tak profíci dělaj. Jenže s s velkým hadrákem ke problém s vyvážením a musí být leštička s výrazně menšíma otáčkama než mají odstrojený dvoukotoučovky.
Filcák může být malej a protože je více méně monolit, tak ty velký otáčky snese a je lepší vyváženej. _________________ Jirka
