Řízení rychlosti ventilátorů- tip na koupi reugulátoru.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 18:10    Předmět: Řízení rychlosti ventilátorů- tip na koupi reugulátoru. Citovat
Ahoj,
u kamaráda na jeho malé farmě potřebuji zapojit dva odtahové ventilátory (každý má motor 0,26 kW/ 230V), nutná je regulace rychlosti (otáček).
Ventilátory jsou zapojeny paralelně, zabudované, zapojení už nejde měnit.
Chtěl by tam nějaký takový regulátor: http://www.ventilatory-prodej.cz/prislusenstvi/regulatory-otacek/regulator-otacek-ventilatoru-vents-rs-1-5ps-na-omitku-do-300w
Ale všechny podobné, co jsme potkal, jsou většinou na max. 300 až 500W.
Raději bych tam dal něco s rezervou, cca do 1 kW.
Máte někdo tip na nějaký rozumný výrobek (hlavně co se spolehlivosti týče)?
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 18:42    Předmět: Citovat
V prvni rade napis co je to za motor
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 20:05    Předmět: Citovat
A co tento (je i s rezervou)? Tedy jestli stačí stupeň krytí IP44...
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 8:41    Předmět: Citovat
Geparde, ale on má dva ventilátory paralelně a navíc, pokud je tam asynchronní motor, tak jedině frekvenční měnič.
Při regulaci otáček je třeba dát pozor na dobré chlazení. Při nižších otáčkách je proudění vzduchu menší a pokud s tím výrobce nepočítal, může dojít vlivem přehřátí motoru k jeho zničení, popřípadě i požáru.
Tazatel dal příliš laický dotaz a na upřesňující otázku zatím nereagoval.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Frekvenčák netřeba. Běžně se reguluje triakem. Podobný vehikl ti mohu sehnat za póódstatně nižší cenu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Asynchronní motor chceš regulovat triakem? Nech si to patentovat.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Že jsi se s tím ještě nesetkal, neznamená, že to (dávno) neexistuje. Wink
Nebo si myslíš, že ty regulátory jsou jen na univerzální motory?
Třeba tenhle?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Mohu ti je vyfotit. Syn dělá ve vzduchotechnice a naprosto běžná věc u menších výkonů. Nejmíň dva mi doma regulují. Pro větší výkony-do jednotek kW se používají autotrafa, až pak frekvenčáky.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Právě se vracím z farmy Very Happy.
Motory jsou asynchronní, s kondenzátorem. Viz fotky.
Nakonec bude menší změna- natáhnou se nové kabely, takže je teď požadavek na dva regulátory, každý ventilátor bude řízený separátně.
Původně zde byl použit autotransformátor, ale ten už není žádoucí, navíc je vinutí už hodně vydřené, sběrač taky, takže se stávalo, že v některých polohách ventilátory nejely.
Tak jestli by někdo mohl doporučit pro tyto ventilátory nějaké regulátory?
Díky
 Velikost:  68.64 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  70.11 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  88.78 kB
 Zobrazeno:  120 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Kondenzátor nevadí. Třeba https://www.nicolay-ventil.be/images/store/files/23831_TLR_500.pdf
Napiš soukromku
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Michal 22. Potřebuješ nastavit otáčky ventilátorů nebo se mají regulovat automaticky podle nějaké veličiny?
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 19:55    Předmět: Citovat
FERYACT-požadavkem je jen možnost ručního nastavení rychlosti (otáček).
Nic víc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Technické údaje ventilátoru Ziehl FC040-4EQ.4C.3 v pdf.
Pro plynulou regulaci FC040-4E je doporučený regulátor P-E-2.5 (do 2,5A).
Nebo pětistupňový regulátor s transformátorem R-E-2G (do 2A).
Ostatní regulátory a motorové ochrany vhodné pro ventilátory Ziehl.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 12:54    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Viděl jsem to u víc výrobků:
elektronika spínala a vypínala triak v nějakým rytmu - pár HZ. Toto cyklování bylo cítit, pokud jsi vrtulku držel zastavenou prstem. Jinak se poměrem zapnuto-vypnuto reguloval výkon. Vrtulka svoji hmotou škubání rotoru vyrovnávala a tím se držel v nižších otáčkách. Motorek byl obyč asynchronní motor ze stíněnými póly - jako je třeba větráček z mikrovlnky.
ještě by šel použít i triakovo-diakový regulátor - typ triaku je nutné volit takový, abys bezpečně překročil minimální přídržný proud triaku i při minimálním výkonu, jinak to dělá bordel. Chová se nesymetricky v obou polaritách
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Nakonec jsem zkusil koupit tyto regulátory: Regulátor napětí plynulý 900W (na DIN lištu).
Trochu mě zklamala kvalita provedení (špatně sesazené plasty) a taky nízká váha (asi tam toho moc není), ale ve finále regulátory pracují bez nějakých problémů.
