Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: po květen 13 2019, 13:00 Předmět: Nabíjačka akuvŕtačky Parkside
Ahojte, pokazila sa mi nabíjačka od akuvŕtačky z LIDL-a. Poškodil sa výkonový tranzistor SW5N60. Ten by som ešte nejako nahradil. No problém je ešte inde. Tranzistor so sebou zobral aj integrovaný obvod, ktorý ho riadil - SW263N. No a o ňom neviem nájsť ani informácie (len ničo máličko z čínskych stránok), ale hlavne neviem či sa dá niečim nahradiť. Neriešili ste niečo podobné alebo neviete pomôcť? Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 13 2019, 17:49 Předmět:
Toto si čítal _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po květen 13 2019, 18:34 Předmět:
SW2263 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne květen 19 2019, 10:33 Předmět:
Opravené! Použil som nakoniec integrovaný obvod OB2263MPA, tranzistor som dal AOTF7T60P uni.N-MOSFE. Plus boli poškodené nejaké SMD rezistory a jeden výkonový rezistor 1 ohm.
Trošku cca o 1V pri 400mA som necelú 1 hod prebijal 20V 2Ah lion akumulátor Parkside. Uvedomil som si to až neskôr, ale bez známok ohrevu batérie.
Nemal som po ruke pôvodnú nabíjačku a potreboval som ráno pracovať so skrutkovačom. Tak som použil malý lab. stabilizovaný zdroj, kde som nastavil prúdové obmedzenie 400mA a napätie som obmedzil na 21V pri meraní bez zaťaženia. Ráno som však nechtiac tukol do regulátora napätia a nechal to necelú hodinu prebijať. Dúfam len, že som neublížil batérii.
Prosím vás, neviete náhodou aký presný cyklus nastavuje chip v Lidl nabíjačke? Zaujíma ma najmä max. napätie resp. udržiavacie napätie.
