Samsung ue48j6272su obraz
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 12:45    Předmět: Samsung ue48j6272su obraz Citovat
Tv Samsung po cca pol hodinke zablika obraz a začne preblikavat farby na celej obrazovke biela červená atď. Vie niekto poradiť kde hľadať chybu?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Když ji mírně prihrejes třeba fénem. Projevuje se tato závada dřív než pokud se telka zahřívá sama?.....svým odpadním teplem.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 15:31    Předmět: Citovat
neskusal som ... zahrivat t-con alebo MB?
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 16:21    Předmět: Citovat
označenej časti na t-con keď zahrievam kazí sa obraz. t-con je bn41-02110A
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:02    Předmět: Citovat
označenia
 Soubor:  IMG_20190523_171614.jpg
 Velikost:  109.52 kB
 Staženo:  128 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Pokud to zahříváš lokálně tak by to mohl být T-con. Ale pokud to zahříváš plošne tzn.třeba tím fénem.....nenech se zmást. Proud vzduchu se dostane i tam kam tím fénem nemiriš.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Zahrieval som koľko mansiu trúbku z teplozdusnou spajkovackou.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Ok. Ale když ji zahřeješ celou. Je nějaká změna v době trvání závady.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 14:43    Předmět: Citovat
nestíhal som sa ozvať preletoval som všetky suciastky v tom mieste a odrazu tv týžden funguje bez problémov.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 14:52    Předmět: Citovat
ale by ste neverili mám ďalšiu tv podobní model. ale chyba je zložitejšia.
zapne sa posvietenie ide zvuk ide obraz nieje. zdroj poriadku tak som pozrel t-com ledka na ňom po zasunutí do zásuvky blikne 12,5v má ale na t-com sú miesta kde je naznačené aké napätie tam ma byt. 1.8v a 3.3. po zapnutí sa nach vilku objaví. zistil som že ak odpojím panel aby dva flex káble napätie zostane a LED svieti. ak napojím lavu stranu napätie led poriadku ale obraz žiadni. ak odpojím a napojím právu to iste led svieti napätie poriadku obraz žiadni. ak napojím obidva led nesvieti napätie nieje obraz žiadni. ta led je myslená na t-con
t-con bn41-02111
tv - ue48j5572su
