Zaslal: út červen 18 2019, 19:00 Předmět: Výměna baterie v kameře do auta
Zdravím,
rád bych se zeptal na názor. Mám starší kameru do auta, typ lamax s7 dual, ale bude to čína kopie. Nicméně odchází tam baterie tak, že po nastartování auta kamera než najede, tak se aspoň 7x vypne a zapne než interní baterie dostanu trochu napětí.
Napadlo mě, zda by nebylo možné vnitřní malou slabou baterii vyměnit např. za baterii z mobilu. Mám starý telefon a baterie má slušnou kapacitu a napětí 3,7V stejně jako baterie v autokameře. Po rozebrání se ta z mobilu do vnitře bez problému vejde.
Myslíte, že po přepájení napájecích drátů bude kamera fungovat i s touto baterií?
Díky za rady a nápady.
jde mi ještě o to, že původní baterie má na sobě malý tištěný spoj a nevím jestli u té baterie v mobilu nebude chybět...aby neměl důležitou funkci při nabíjení například.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 18 2019, 19:32 Předmět:
V kazdem akumulátoru do mobilu je tenhle plošným taky. Jen jej nevidíš.
Klidně to nahraď.
P.S.: nedáváš tam Aku Nokia BL-5C? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 18 2019, 20:39 Předmět:
Tak to je menší rozměr. BL-5C používají Číňani dodnes do spousty různých zařízení.
I tento Aku má zabudovanou elektroniku, jen má pouze dva kontakty (bez BSI).
Jen malý dodatek - BL-6X je myslím do 8800d, je o něco větší než BL-5X, která byla do původní 8800. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
