zdroj notebooku špatně startuje
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 23:34    Předmět: zdroj notebooku špatně startuje Citovat
Zdravím pánové, vy mi tady vždy dobře poradíte, tak třeba budete mít nějaký tip. Vím že je to věštění, ale určitě máte zkušenosti a hodně jste toho viděli a zažili Very Happy Jedná se o originální zdroj k notebooku HP, který mě kdysi stál 1250 Kč. Problém je, že špatně startuje. Někdy po zapojení do sítě nedělá vůbec nic, někdy je slyšet že nabíhá a spadne, a tak na desátý pokus nastartuje a normálně běží. Ptal jsem se servismana, nechce se tím zabývat. Vím, že se dá pořídit Čína za 3 kila, ale chtěl bych ho zkusit zachránit. Zatím jsem zkoušel vyměnit ty 3 největší elyty, je to stejné. Nevěděli byste co na tom nejčastěji odchází a mohlo by mít takový projev? Vřelé díky.
 Velikost:  93.05 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit i ty menší elyty.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Potvrzuji, hlavně ten malý elektrolyt v napájení řídícího obvodu.
