Myčka AEG Favorit - elektronická deska EDW 1500 HDR
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 17:38    Předmět: Myčka AEG Favorit - elektronická deska EDW 1500 HDR Citovat
Dobrý den,
mám myčku AEG Favorit Intensiv AA PNC 91137106000
Na myčce po zapnutí začali blikat všechny diody nad tlačítky pro volbu mycího programu.
Po vyndání elektronické desky jsem zjistil ,že jsou vyhřáté kontakty u spínacího relé.Foto č.1 Tyto kontakty jsem znovu proletoval ,ale po montáži se myčka chovala stějně .
Provedl jsem výměnu označených kondenzátorů Foto č 2.
Po výměně 5 ks kondenzátorů už diody neblikají, jde zvolit mycí program a po spuštění se na displaji zobrazí čas trvání programu a myčka vypustí vodu .Bohužel po vypuštění vody nedojde k napouštění vody,ale čas na displeji se odečítá.Prosím o radu ,kde by mohl být ještě na této desce problém.Předtím myčka bez problémů fungovala.Štítek elektroniky : EDW 1500 HDR NO BUZ NO FAN, BITRON CODE: 30410714 , ELECTROLUX CODE:11310450
Bohužel se mi nepodařilo najít elektro schéma této elektroniky.Prosím o radu ,kde by mohl být ještě na této desce problém.Předem moc děkuji za pomoc.Vašek
Označené vyhřáté spoje
 Velikost:  152.42 kB
 Zobrazeno:  208 krát
Označené vyměněné kondenzátory
 Velikost:  271.87 kB
 Zobrazeno:  260 krát
 Velikost:  222.44 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  225.91 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  229.14 kB
 Zobrazeno:  144 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Můžou tam být ještě i studeňáky.. Nebo je nabouraná paměť.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 19:38    Předmět: Citovat
jen pro info, to rele je od topneho telesa... hodne rado se vypaluje uvnitr. k tve stavajici zavade. zameril bych se na napousteci ventil a jeho rizeni
vasek157
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 20:19    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
To relé je tedy jen na topné těleso a tedy nespíná napouštění vody.Co tedy spíná otevření napouštěcího ventilu? Škoda,že není kdispozici elektroschéma této řídící jednotky Sad
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Keemo si si istý že to relé je na špirálu? Nie je na špirálu náhodou ten triak nad relé a relé prepína napuštanie/ vypuštanie vody a práve ked má v prdeli kontakty tak síce prepína ale nepustí štavu, neviem len sa pýtam. Idea
PS: Tak asi to bude ako píšeš to relé spína silové autokonektory takže špirála, takže vodu asi prepína niečo iné. Rolling Eyes
vasek157
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Dobrý den,děkuji všem za rady. Na desce už žádná závada nebyla.Stačilo v servisu znovu nahrát požadovaný program a myčka už funguje jak má.Tak to snad někomu pomůže.
