Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červenec 01 2019, 13:40 Předmět: Násobič kapacity s MOSFETem.
Dávám sem na vyzkoušení násobič kapacity, vhodný pro vyšší napětí, třeba pro napájení elektronkových zesilovačů.
Potlačení na 100Hz kolem 80dB, výstupní odpor cca 1R, úbytek 4V pod spodní hladinou vstupního zvlnění (Ugs regulačního tranzistoru).
Uf, asi to funguje, ale bolí ma z toho hlava. Mohol by niekto napísať k tomu nejaký rozbor, že prečo napríklad C3, C2 a D2? A aký vplyv bude mať na to zmena záťaže?
Zaslal: út červenec 02 2019, 6:50 Předmět:
Ale od toho jsou simulátory, aby jsi si vyzkoušel, co a jak ?
D2 je na posunutí výstupního napětí pod minimální vstup při velkém vstupním zvlnění.
C2 dělá druhou časovou konstantu filtru, protože je opřený o výstup, může být na malé napětí.
C3 snižuje výstupní impedanci pro ac, pro funkci nemusí být, je to pozůstatek jiného zapojení.
Zaslal: čt červenec 04 2019, 5:57 Předmět:
Tady je vtip v tom, že na velké potlačení je zapotřebí dát filtr druhého řádu a když je ten první kond opřenej o výstup, tak stačí na malé napětí a líp to nabíhá.
Zaslal: čt červenec 04 2019, 19:06 Předmět:
Násobič kapacity nebo jsem slyšel výraz polovodičová tlumivka. Těžko říct,který výraz je výstižnější,ale je to velmi dobrá věc pro kvalitní filtraci. S fetem jsem to ještě neviděl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Myslím si, že výraz "polovodičová tlumivka" je hodně "mimo", protože ignoruje fázové poměry mezi RC a RL členem. Výraz "násobič kapacity" je mnohem výstižnější, protože násobitele zde představuje zesilovací činitel tranzistoru a přitom zachovává fázové poměry RC členu.
