Zaslal: čt červenec 11 2019, 20:49 Předmět:
Vím jenom to, že u nás ve městě jsou na dvou instalovaných hnízdech typy, co údajně mají mít dózu pro 100W, s impedancí 16Ω a 1" vyústění na divný závit.
Kdo je vyrábí ale nevím, na dóze vůbec nic nebylo.
Na odlitku zvukovodu jsou vyražena jenom nějaká čísla, nemá to žádný štítek a ani ten technik toho moc nevěděl.
Od něj jsem za dvoukilo jednu vadnou dózu, s přerušenými přívody ve fenolovým středění, vymámil. Prý to hodně hnije, neničí to snad výkon, ale proměnlivé prostředí. Tak jsem si říkal, co to je asi za šmejd, když to nevydrží aspoň tolik, jako teslácký reentranty. Ty měly zvukovod skoro shnilý, ale furt hrály, dokud děcka vzduchovkama nerozstřílely kastli.
Zpracování to má mizerný a přibližný asi tak, jako dóza do naší ARS453. Jenže ta je pro čtvrtinový výkon a není určená pro spolehlivý nouzový provoz.
Neví o tom fakt skoro nic, jenom zkouší, měří a případně vyměňují vadný díly. Interně mají ten typ systému nějak číselně rozlišený, u nás jsou ty typy "šestky". Mají být ještě výkonnější typy.
O výsledné citlivosti či vyzařovacím úhlu nevědí vůbec nic a když jsem se zeptal, jak je ten reentrant poskládaný, tak se tvářil divně.
Nechal jsem si jen ten flák lesklého feritu, zbytek jsem vyhodil.
Edit:
Pardon, hnízda jsou už 3. Jedno s devíti kusy asi předloni přibylo v centru, přímo na MěÚ. Celou dobu, od počátků existence tohoto systému tady byla jen 2, na šestipatrové správní budově v centru a na hasičárně.
Na to, jak je to tu členitý, by jich mělo být nejmíň 8. Třeba sídliště "Zahradní čtvrť" a přilehlý firmy/podniky už neslyší vůbec nic, cca 600-650 hlav, možná víc.
ZVUK2000 nic neví? Ale Raszyk tohle nejspíš nedováží a nepoužívá
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 12 2019, 7:01 Předmět:
To bude asi ono. Na You jsou sice drivery 100W ale já viděl i 300W, proč ne. Zvukovod to dá. Záleží co se našroubuje. Nějaké odkazy jsem taky našel ale je to všechno kompletní výstražný systém s řídící jednotkou. O reproduktorech jen okrajově. A ty mě právě zajímají. Když se někde ruší nebo přemísťuje takový stožár s hlásiči, určitě je nemontují zase jinam ale dají nové kusy. Kdyby jste někdo objevil, pls dík.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já tomu říkám "opičí systém" už jen proto že nejčastěji se setkávám Gibonem nebo Pavianem. Systém se musí prodávat jako komplet. A samotný reprák může dodat jen servisní firma.
