Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 19 2019, 23:53 Předmět:
Klempíři maj Cu 0,8 mm.
Zrovna nedávno jsem poptával výměnu hřebenáčů na cembritový střeše za měděný "stříšky". Ty hřebenáče se totiž lisují z papíru!! Mám novou střechu od roku 2004 a už se rozpadaj. Před tím tam byl azbestovej eternit a vydržely 70 let. Eternit odešel na sežrání mechem. Pokud se dají Cu hřebenáče, tak mech neroste.
Připrav si spoustu peněz, tabule 1 x 2m prý stojí 2500,- CZK. Taky to existuje v roli ale dýlku a tloušťku nevím. _________________ Jirka
Pokud vezmes celou tabuli, nebude problem ji koupit kdekoliv, ale kdyz jsem potreboval maly kousek 2mm plechu, musel jsem ho objednat z Ciny. Firmy kde jsem medene desticky kupoval driv prakticky zrusily maloprodej kvuli pakarne s EET.
Zaslal: so červenec 20 2019, 12:21 Předmět:
A ten smrad na půl kiláku daleko, ten máš ošetřený jak?
Tady u nás museli všeci 4 esenbáci dělat, že nemají nos.
V okrajových částech obce tenkrát pálil opravdu kdekdo, bylo to často cítit až do centra města.
Mělo to ale pozitivní efekt - 1974 JZD konečně postavilo oficiální pálenicu.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1671 Bydliště: Blansko
Zaslal: so červenec 20 2019, 12:32 Předmět:
Ten dekl by mohl být i z jiného matroše, než Cu. Měď se používá především proto, že dobře vede teplo a obsah kotle se lokálně nepřipaluje. Dekl by navíc měl být hodně tuhý, aby držel tvar. Podíval bych se do nějakého kovošrotu, občas tam mívají i pěkné kousky nerezu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 20 2019, 12:54 Předmět:
Leoši, vzpomínám na vtip, Pražák přijede do moravské dědiny a ptá se domorodce kde se tady pálí slivovice? Ten se zamyslí a povídá, vidíš ten kostel? Tak jedině tam ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
