TV Samsung LE37B550-vadný T-CON?
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 1:42    Předmět: TV Samsung LE37B550-vadný T-CON? Citovat
Ahoj, zdravím všechny, co nejsou na dovolené a mohli by mi poradit.
Jel jsem dnes se smetím do sběrného dvora a ležela tam tahle krásná TV Very Happy
Tak jsem ji v nestřeženém okamžiku hodil do auta, že se na ní doma kouknu.
Tak a teď k problému... TV se normálně zapne, chvíli běží dobře, ale pak začne obraz pomalu tmavnout, až už tam pak nejsou vidět vůbec tmavá místa.
Když ji na chvíli vypnu, tak zase chvíli jede a potom ztmavne...
Nemám s telkama skoro žádné zkušenosti a tak mě napadl T-Con, (protože podsvícení, jak se mi zdá svítí pořád stejně dobře), konkrétně obvod AS 15...
Jeden jsem už takhle měnil, ale tam byl obraz barevně úplně mimo a tady jen
tmavne, tak si nejsem vůbec jistý, jestli ho má cenu měnit...
Pro ty, komu by se mohlo zdát, že to nemá cenu, že si mám koupit radši novou,
tak já to dělám, spíš trochu ze "sportu" a telka nakonec skončí u nějakého mého kamaráda na chatě Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 7:00    Předmět: Citovat
Já myslím, že AS 15 to být může.
Zkus ho něčím ochlazovat na pokojovou teplotu.
Pokud se tím nástup závady oddálí, je to on.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 7:48    Předmět: Citovat
Stačí prstem "změřit" teplotu. Může být teplý, nesmí pálit. Nový dnes už cca 40,- A pokud se povede, telka se ti odmění krásným podáním spektra barev díky podsvitu z trubic. Na rozdíl od vyblitejch LEDek.
Naposledy upravil mi-ro dne so červenec 20 2019, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
anca1
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Ten AS15... právě moc horký není! Dnes jsem to nechal běžet trochu déle, až obraz ztmavl úplně a zjistil jsem, že je hlavně hodně rozpálen ten velký čip...AUO 12401.
To už je na mě trochu moc! Kdo ví,co ještě je tam v pytli a hlavně nemám čas se v tom vrtat, takže to odkládám.
Díky všem za pomoc!
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Čo skúsiť reset? Softvér je mrcha....
anca1
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Ahoj, chci správně ukončit téma a tak píšu řešení.
Problém byl opravdu způsoben vadným T-Conem. Dostala se mi do rukou TV podobného typu s prasklým displejem a stejným T-Conem.
Namontoval jsem ho do své TV a vše šlape, jak má Very Happy
Tímto chci všem poděkovat za rady!
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Já navážu na téma. Podobných problémů jsem vyřešil výměnou AS15 už nespočet. Až nyní. Klasické přepálené barvy, zrcadlení. AS15 cca do 50C. Po výměně žádná změna. Teplota pouzdra 51C, obraz stále stejný. Že by byl opět úplně stejně vadný AS15 nepředpokládám. Takže T-CON ale nový nemám. PLS další nápady co na Tconu hledat? Já vím že ten Samsung už má svoje odehraný ale není to ještě vyje.baná LEDka. Navíc když už jsem zrepasoval elyty na zdroji a na měničích u MCU
Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Myslím že zrkadlenie AS15 nedokáže. Nehrabal sa niekto v servisnom menu a nenastavil iný typ panelu? Alebo je skrátka nesprávny panel k tej MB.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 14:24    Předmět: Citovat
Spíše ne. Ono to není zrcadlení doslova. Jen přepálené barvy do negativu. Těžko popsat. Když se mi podaří zmenšit fotku pod tech 300k tak ji tady pověsím.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Ahoj, jak ta fotka? Pověsíš sem něco?
Dostal se mi do ruky taky Samsung 32", typ z hlavy nevím. Při nastavování v menu je obraz normální, barva modrá plus něco, jakmile naladím programy nebo přepnu na hdmi vstup, tak obraz je strašně přepálený, hlavně červená až se z toho udělá po pár sekundách něco jako "barevný negativ".
Ještě jsem ji neotvíral , nemám na to teď čas, snad o prodlouženém víkendu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 12:05    Předmět: Citovat
Keď je obraz cez HDMI prepálený, je menu normálnej farby? Však dajte už niekto nejaké foto... Very Happy
Mimochodom, je dobré skúsiť aj menu Obraz-pokročilé, a pohrať sa s nastaveniami či reagujú, tuším je tam aj RGB jednotlivo, a TV si to pamätá pre každý vstup zvlášť (asi).
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Už jede, sorry. Opětovná výměna AS15. Takže asi vadnej kus nebo vadnej opravář. Very Happy
decmen
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Tak já sem dvě fotky hodím : jedná se o tv Samsung LE32A336J1D.
Na T-conu je AS15-G, zhruba po minutě rozpálenej jako kamínka.
 Velikost:  257 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  263.13 kB
 Zobrazeno:  104 krát
decmen
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Takže po asi hodině piplání a výměně za AS15-HF se výsledek dostavil. Telka zase jede jak má.
 Velikost:  281.54 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Jj tak tady to byla klasika. Na to množství AS co už jsem měnil byly i takový, co se povedly až na druhý pokus. Prostě některá noha byla studená. Po přepájení OK. Ale výše zmíněný případ jsem dvakrát přepájel, prohlížel pod mikroskopem a nic, co by naznačovalo chybu pájení. tak asi opravdu vadný kus. Nakonec proč ne, že jo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
