Zaslal: po listopad 06 2006, 16:01 Předmět: Měření hladiny ve studni
Máte někdo tip, jak měřit hladinu vody ve studni (aby člověk třeba v letních měsících věděl, že nehrozí její vyčerpání) ? Studna je mimo dům, a tak potřebuji přenos naměřených hodnot do domu (trubku na protažení kablíku tam mám). Ve studni panují nepříznivé podmínky - 100% vlhkost. Vše, co jsem zatím zkoušel, podlehlo korozi. antibot
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po listopad 06 2006, 16:08 Předmět:
Ako uvadzaš že potrebuješ indikovať len nízku hladinu vody čiže merať v jednom bode. Pre nepriaznivé podmienky sa hodia priemyselné snímače ako napríklad tzv. vydlička . Je to vlastne kovová (nerez) vidlička ktorá je rozkmitávana ked je v kontakte z vodou kmity sa tlmia podla toho je výstupný kontakt zopnutý alebo rozopnutý. Problem je že to je dosť drahé no dá sa zohnať z vyradených priemyselných zariadení.
Dalšou možnosťou je plavákový spínač aký sa používa u ponorných čerpadiel .Je vodotesný v plast alebo gumovom obale.
Naposledy upravil meno dne po listopad 06 2006, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Já bych radši proporcionální měření, abych si mohl včas nastavit rozumně úsporný režim spotřeby vody, když by se blížilo vyčerpání studny. Zjistit, že už voda není, je pozdě.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 06 2006, 16:15 Předmět:
Zkusil bych kapacitní sondu - izolovaný drát s kvalitním dielektrikem, nebo pokud stačí hlídat minimum, tak jeden snímač- třeba tahový - na lanku k plováku, nebo klasický "vodivostní" snímač na indikaci minima.
Už jsem zkoušel plovák na lanku, zavěšeném na kladce na osičce Aripotu, a měřil jsem napětí na Aripotu. Fungovalo výborně, akorát že Aripot (přesto, že jsem ho natřel rezistinem kde se dalo) do roka uvnitř úplně zrezivěl. Přesněji - dostala se do něj voda a jeho odporový drát se rozpadl na prach. Neexistuje nějaký vyráběný měřič ?
Zaslal: po listopad 06 2006, 16:40 Předmět:
Z vyrábaných zariadení pre spojité meranie existujú priemyselne ultrazvukové a radarové snímače ale tie sú extremne drahe a ich nastavovanie je pomerne zložité. Vyrábajú sa aj kapacitne snímače.
Alebo pouzi viac uz spomínaných "vydliciek" pre rôzne úrovne hladiny.
Neviem kde tu studnu máš ale poveternostné podmienky sú tam fakt hrozné !!!
běžně se dělávala sonda z několika nerezových nebo měděných drátů, zalitých eprozinem do krabice od Solviny. Ze dna sondy visí kabel k drátům a za ten se pak sonda dnem nahoru a drátama do vody pověsí. Počet drátů+1=počet stavů hladiny. Komparátor si už vymyslíš sám, když jsi vymyslel ten Aripot
Dost blbej nápad, ale stoprocentně blbuvzdornej:
Sežeň si nerezovou trubičku na jednom konci zaslepenou a do ní nacpi několik jazýčkových kontaktů (záleží, kolikati stupňovou chceš indikaci hladiny) na tu trubičku navleč prstencový magnet podlepenej polystirénem, nebo jakoukoliv plovoucí hmotou. Hladina Ti bude nadnášet magnet a jazýčkový kontakt, kterej je v dosahu pole Ti sepne..
Jazýčkový kontakty můžeš zalít buď silikonem, nebo voskem..
Jinak délka trubičky záleží na úseku, kterej chceš hlídat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 06 2006, 20:52 Předmět:
jestli by stačily dva stupně, tak membránový spínač z Tatramatky - trubku do vody a podle její výšky se v trubce mění tlak vzduchu, ten rozepne napřed jeden a pak druhý kontakt, výšku lze nastavit.
Nebo jen měř tlak v té trubce svisle ponořené do vody. I kdybys měl odtud natáhnout hadici k tlakoměru kdekoliv jinde. Plastová trubka ani hadice nezrezaví, manometr (případně membrána) oddělí prostředí studně od snímače. Ten můžeš udělat jako clonku a polohu snímat optickou závorou, klidně i zalitou v pryskyřici.
Naposledy upravil Hill dne po listopad 06 2006, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Jj, měl jsem to kdysi v práci (mají to tam i teď) ale byla to odporová dekáda. Na to, že to běželo vkuse nonstop to celkem vydrželo pokud se tedy náhodou nedostala vlhkost/louh/kyselina.
Potom velice osvědčené bylo tlakové čidlo strčené do trubky a vzduchotěsně uzavřené. Snímač tedy byl mimo agresivní prostor (odpadní vody, samá kyselina+louh) a navíc to nebylo náchylné na znečištění. (pěna, tuky.....)
Používali jsme BD senzory jak už tu někdo psal. Jenže tyto řešení jsou dost drahá.
z těma čidlama z pračky to u nás používala jedna firma k vyčerpávání proplachovacích vrtů. Ovšem počátkem tohoto roku přešli na vzduchovej systém a ten hlídání hladiny nepotřebuje. (nemá se tam co zadřít)
Zaslal: so listopad 11 2006, 12:21 Předmět: výška hladiny
Tchán má ve studni polystyrén a na něm dlouhou železnou tyč, která čouhá ze studny a podle ní pozná výškuhladiny.
Sice to není elektro a tchána taky nemusím, ale todle mu funguje opravdu bezvadně a s nulovou spotřebou proudu.
Pjotr
