Tak mi přistála na stole je skoro funglovka, sice v záruce ale po blesku. Takře pokus o opravu. Jenže, zadní kryt nemá kromě dvou nohou žádný šroub a deklu se vůbec nechce odskočit. Vypadá to na nějaký zámky po celé ploše krytu ale nevím jak na ně. Zkoušel to už někdo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 06 2019, 10:36 Předmět:
Ten rámeček sice povoluje ale to se mi vysype display. A nechce se mi věřit, že by se do elektroniky lezlo přes obrazovku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 06 2019, 10:55 Předmět:
Pri monitoroch je bezne, ze sa zacina prednym ramom. Ak je medzi ramom a zadnym krytom medzera, tak narvat do nej gitarove trsatko alebo plastovu kartu.
Naposledy upravil rnbw dne út srpen 06 2019, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 06 2019, 11:05 Předmět:
U PC monitorů znám, pod rámečkem jsou šrouby které drží plechový rám s displayem a pod mím jsou "střeva". Jenže tady je pod rámečkem už rovnou čistý nezajištěný display. A pod ním klasicky folie + podsvit. Takže tudy asi ne. Po násilném odehnutí rohu zadního krytu vidím po celé ploše krytu spousty háčků, které jsou zacvaknuté do otvorů plechového šaší. Jenže je není jak odcvaknout. Nedá se tak daleko ničím dostat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To je asi jako s tou Q-LEDkou, co jsem tu o ní psal minulý měsíc. Byla myslím 65", na spodní hraně asi 6ks mini šroubečků a zbytek jsem musel poctivě najít zámečky starou kreditkou a opatrně odcvakat. Stejně jsem si udělal pěknou štěnici na prostředníku.
Zaslal: út srpen 06 2019, 13:09 Předmět:
Takže, na vnitřní části krytu cca 5cm od okraje 22 plastových západek zacvaknutých za nataženým ocelovým drátem. Mě se to nějak s přiměřenou silou podařilo oddělat. Několik jich logicky prasklo. Jinak asi nelze. Následně chci demontovat PWB. Šrouby nikde, "důmyslný" západky!! DPS zespod poblitá průhledným silikonem, který nejde ani pořádně odstranit ani přepájet. Opravdu se ten servis sune do pěkný _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
