Zdravím,
Automatka Bosch Maxx 4 WFC 2067 pere, ždíme, máchá. Ale vyždíme jen při programu na 40 st,C. Na syntetiku, 60 st.C a vyvářku neždíme, dvířka nejdou po skončení otevřít, žádná chyba není indikována. Paní musí chodit extra do schodů zvolit ždímání, aby se dalo prádlo vytáhnout, vyždímané. Prosím o radu, na co se zaměřit, pračka je zatím v Archlebově a do Brna mi ji dovezou až složím náhradní pračku na výměnu.
Myslel jsem že to bude tachem, když se více pračka zahřeje, tak někde něco zlobí.
Velikost:
298.48 kB
Zobrazeno:
117 krát
_________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt září 05 2019, 19:57 Předmět:
Mrkl bych na topné těleso, anebo na uhlíky.
Topné těleso může být zničené vodním kamenem, může působit svod, anebo netopit. Motor může mít KO uhlíky, přehřívá se.... Vypíná tepelná ochrana. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: čt září 05 2019, 20:55 Předmět:
,,anebo netopit. ,,
Těleso topí, pračka pere, máchá, jen neždíme na 90.60 a syntetiku. Syntetika má myslím u této pračky zakázáno ždímat, ale ty vyšší teploty že by roztáhly teplem něco a tím se změní el. hodnota něčeho? _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Ždímání mezi jednotlivými máchacími cykly proběhne v pořádku? V kolikáté minutě se pračka zastaví? Není aktivována funkce stop máchání? Zkontrolovat preventivně uhlíky na motoru samozřejmě není na závadu, může se stát, že elektronika pozná zvýšené jiskření a motor odpojí. Občas bývají i studené spoje na desce elektroniky, doporučuji prohlédnout a případně propájet. Vadné topné těleso (přerušené) vliv na ždímání nemá, tato pračka to ani nepozná a vesele pere ve studené vodě. Tacho jsem u motorů Bosch ještě špatné neviděl.
Zaslal: pá září 06 2019, 13:57 Předmět:
Máchací cykly budu teprve pozorovat až pračku dovezou. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Zaslal: st září 25 2019, 22:23 Předmět:
Pračka už přestala ždímat úplně, takže ji budu měnit za jinou a protože se mi zhoršily podmínky, nemám kde pračky opravit, tak půjde do stoupy v Brně Komíně. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 13 2019, 7:33 Předmět:
Přesně tuhle jsem teď řešil, dojela doprostřed programu a konec, při opakování programu dojela do konce, měnil jsem kondík 16V 470u, měl sníženou kapacitu, ale vyzkouším to až pozítří..
Jinak ještě výměna uhlíků a ložisek, po 15ti letech. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: po listopad 11 2019, 13:40 Předmět:
Doplňuji pokračující Závady. Pračka prestala máchat a už neždíme ani při navolení samostatného ždímání.Odhaduji krátké uhlíky. Údajně prý ani nejede čerpadlo a v pračce je voda. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
