Zaslal: st říjen 09 2019, 12:57 Předmět: SENCOR SLE2810M4 firmware
Zdravím všechny.
Pokud by někdo mohl poslat firmware pro SLE2810M4, byl bych zavázán. Klasická závada: několik vteřin po startu dojde k resetu a nový start a tak stále dokola.... Myslím, že závadou bude 25Q32BSIG ( respektive její obsah). Pokud někdo má, děkuji. Simbel
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 09 2019, 13:07 Předmět:
Zkus firmwary pro 3210M4, je to v tomto vlákně. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69778 Nejdřív si odzálohuj ten původní, několikrát vyčti paměť v programátoru a porovnej podle obsahu. Programátor čte narozdíl od procesoru v TV pomalu a často přečte firmware dobře, zatímco procesor ne. Už mi to mockrát pomohlo a nebylo třeba nic shánět, jen vyčíst, smazat paměť, naprogramovat zpět nebo lépe do nové paměti. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 09 2019, 14:44 Předmět:
Mne sa osvecilo pripojit pri citani napajanie pamate na lab. zdroj a po 0,1V krokoch znizovat napatie od nominalneho. Pri kazdom kroku minimalne dvakrat precitat. Subory porovnavat - pokym sa meni len par bajtov, su to "slabe" bajty - prave v nich je problem.
Ked sa dosiahne hranica, ked je uz vela zmien, je napatie pod minimalnym, pri ktorom este flash funguje (nizsie ako minimalne podla datasheetu).
V rozsahu napati sa vacsinou nachadza nejaky vacsi interval, kde sa nic nemeni - tam byva obsah spravny.
Zaslal: st říjen 09 2019, 14:48 Předmět:
Ano, dá se laborovat s napětím a pak taky ještě s teplotou čipu. Aneb je to sice digitální technika, ale paměťové buňky stejně vlastně nesou analogovou informaci _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
