Na nete nie sú žiadne videá o praktickom postupe tak by som sa s dovolením poinformoval tu.
Sada je dodaná so 💯g prášku a 💯g kvapaliny v popise je ale písané zmiešanie 100 dielov prášku a 50 dielov kvapaliny a to ma metie. Sú to Objemove al. Hmotnostné diely ?
Druhá obširnejšia otázka.
Dá sa u nového odliatku nasimulovať Vintage efekt desiatok rokov či už mechanicky, UV svetlom, teplom, vodou ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 14 2019, 21:42 Předmět:
Kolem dentakrylu zkus nějakýho starýho zubního laboranta, ti s tím hodně dělali. Jinak to vyrábí Dental v Jičíně, možná že tam Hill má nějakýho známýho. _________________ Jirka
Dentacryl je starý více než 50 roků, takže je logické, že byl pro dentální účely nahrazen modernějšími materiály, zatímco pro technické účely může stále vyhovovat. Ale jsem přesvědčen, že ten název nevznikl náhodou a v době svého vzniku byl určen zubním laborantům. Že si toho všimli technici a začali to používat i na jiné věci, není nic divného.
Koneckonců, dokážete dnes najít lepší UV lepidla, než mají zubaři ?
Ostatně přívlastek technický naznačuje, že dříve existoval také jiný Dentacryl. Tipnul bych si, že v určitém okamžiku přestal vyhovovat přísným normám ve zdravotnictví a aby mohl být pro svou oblíbenost dále prodáván, obdržel přívlastek technický a v popisu se uvádí pouze technické použití.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 15 2019, 17:48 Předmět:
Dělal jsem s ním poměrně hodně. Nikdy jsem neodměřoval. Do prášku nalil tolik tekutiny aby po důkladném!! promíchání vznikla konzistence hustě tekoucího medu. Pokud bylo větší množství objemu, došlo při tvrdnutí k reakci, kdy se hmota zahřála na poměrně značnou teplotu a v tom okamžiku k rychlému vytvrzení. Jinak Dentakryl měl (má) nezaměnitelnou vůni. Asi jsem feťák. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pred tými cca 50-timi rokmi už bol Dentacryl voľne predajný v maloobchodnej sieti, skúšal som z neho uliať tabuľku a to tak, že som ho nalial medzi dve tabuľky okenného skla, natretého olejom. Na jednu sa vylial Dentacryl s rozbitými kúskami vianočných bambúľ a prikrylo sa to druhou tabuľkou....výsledok však nebol nikdy dobrý, pretože v Dentacryle sa mi nikdy nepodarilo odstrániť tisíce vzduchových bubliniek, ktoré vznikli pri miešaní.... to trblietavé "plexi" som chcel na gitaru (pod struny)...
Od konca r. 1976 som robil v administratíve zdravotníctva a zubný laboranti disponovali "kadečím" zaujímavým , ale nepamätám si, že by niekto z nich niekedy spomínal Dentacryl. Ale Spofacryl mám doma dodnes a bude tomu už viac, ako 30-35 rokov a stále sa dá použiť. Ale Spofa a Dura-cryly nie sú priesvitné a ani si neviem predstaviť, na čo by sa priesvitná hmota po uliati použila pri dentálnych náhradách a to si myslím, že technológiu ich zhotovovania poznám dosť dobre ... ale ak sa s niektorým starším laborantom stretnem a nezabudnem, schválne sa ho na to opýtam ....a nakoniec je tu popisovaný súčasný stav a nie to, čo bolo ....
