Zaslal: ne listopad 17 2019, 19:04 Předmět: Pohon zahradního traktoru elektromotorem + alternátor/dynamo
Z důvodu nefunkční převodovky u zahradního traktoru a ukončení výroby těchto převodovek a dílů do nich, mě napadla možnost jak nadále traktor provozovat přestavbou na elektromotr poháněný alternátorem. Byl by někdo ochoten mi pomoci při výběru správných komponent tak, aby traktor byl použitelný? Samozřejmě netuším, zda něco takového lze provést, proto zde zakládám téma. Jedná se o zahradní traktor se suchou hmotností 250 kg a košem o objemu 300 l. Celková hmotnost v zátěži muže být klidně přes 450 kg. Traktor pohání motor Honda GXV610, V-Twin 13,4 kW při 3.600 ot/min a 43.1 N. m. Tento motor pohání kosiště a hydrostatickou převodovku (skříň), která přes řetěz přenáší pohyb na zadní nápravu. Představa je taková, že místo převodové skříně použiji alternátor, který bude pohánět elektromotor spřažený řetězem se zadní nápravou. Otázka tedy je co za komponenty bych měl pro takovou stavbu použít, aby traktor mohl nadále fugovat? Nejsem ani moc zdatný v elektru, proto nevím co vše to bude obnášet. Měnič napětí/kontroler/baterie atp.?
Ten díl se určitě vyrobit nedá, je to tak komplexní, že by to vyšlo na majlant. Je tam vadná hydrostatická pumpa. 10 kw už mi příjde hodně. Když jsem koukal na motory pro golfový vozíky, tak tam to začínalo na 5kw 48v AC. Ale jak už jsem zmínil, nevím jestli by tohle šlo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2019, 19:48 Předmět:
Jednodušší, levnější a dostupnější by asi bylo použít hydraulický čerpadlo a hydromotor(y) na zadních kolech. Elektrickej přenos výkonu narazí na mizernou dostupnost alternátoru potřebnýho výkonu a příslušnejch elektromotorů. Hydraulika je řek bych dostupnější ... A čerpadlo i motory dimenzovat na vyšší výkon, než dá motor - dejme tomu 15kW, hydromotory po 8kW. Když bude hydromotor jeden napojenej na diferenciál, tak stejně jako čerpadlo na 15kW. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přiznám se, že tohle mě nenapadlo. Myslím si ale, že sehnat čerpadlo co bude umět i zpětný chod a bude mít možnost regulace, asi nebude až tak levná záležitost. (Ikdyž ta regulace by asi šla řešit mimo samotné čerpadlo). Navíc ten výkon si u hydrauliky nespočítám.
Zpetny chod cerpadla k nicemu nepotrebujes, regulaci vykonu delas plynovym pedalem. Mam presne takto pohanene nakladace ve firme, pouziva se to bezne u stavebnich stroju. Mrkni na bazos, cerpadel z techto masin tam bylo plno.
Asi tě zastavím dřív než začneš.... dostaneš se na takové částky až ti bude špatně. Jinak kolem 2kW by ti mělo stačit. Sám jsem měl v postrku 800W a dopadlo to mým vysekáním se
Originál převodovky se dají sehnat od 13tis nové. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne listopad 17 2019, 20:54 Předmět:
On ten traktor taky asi nemá na pojezdu CELEJCH 13,5kW neboli cca 20HP, který má ten motor V-Twin, nějakej určitě nezanedbatelnej příkon odebere ta žací "lišta" s rotorama. Odhadoval bych to tak na polovičku až větší polovičku do sekání, zbytek do pojezdu Hlavně se ale jedná taky o to, jestli ten žací bázmek není hnanej přes tu porouchanou převodovku nějakým paralelním hřídelem a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty převodovky už se nevyrábí. Je to Peerless Tecumseh 705. Dnes dávají do traktorů Tuff Torqe a ty se koupit dají, ale nejsou to skříně, ale tzv. transaxle, tedy skříň s diferenciálem a poloosama. Navíc hydrostatika je dobrá akorát na to sekání trávy, ale pokud chce člověk zapřáhnout vozík nebo odhrnovat sníh, tak moc dlouho nevydrží.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 17 2019, 21:06 Předmět:
Zpětný chod čerpadla není nutný, a ani se normálně nepoužívá, byla by to zbytečná komplikace. Normálně se to řeší třeba ručně (nebo na dálku elektricky) ovládaným hydraulickým rozvaděčem, který otočí směr toku oleje do hydromotorů. Úplně stejně to například dělá třeba bagrista páčkama při bagrování ...
Asi bych sem mohl vložit kompletní hydraulické schéma nakreslené v profi programu, ale pokud neznáš hydraulické značky, tak by Ti to asi moc nepomohlo .
Zaslal: ne listopad 17 2019, 21:14 Předmět:
Přesně tak, hydropumpa má jeden směr toček, reverz se dělá tím rozdělovačem řízeným pákou nebo servem. Výhodou je, že hydropohon má stejnej výkon v obou směrech - a protože umí násobit krouťák, je poměrně výhodnej právě pro takovýhle pojezdy. Stačí si uvědomit, co umí takovej "bobík" alias stroj Bobcat případně jeho československá obdoba UNC-060 na stavbě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
